Ficha Exportar (cuadro de diálogo Configuración de LandXML)
Use esta ficha para definir cómo exportar los datos de Autodesk Civil 3D a un archivo LandXML.
Identificación
Escribir elementos de identificación
Permite especificar si las propiedades de identificación se escriben en el archivo LandXML. Seleccione Activado para escribir las propiedades de identificación en el archivo LandXML.
Nota: Si Escribir elementos de identificación se establece en Desactivado, el resto de opciones de identificación se desactivan.
Creador
Especifica el creador del archivo LandXML.
Dirección de correo electrónico
Especifica la dirección de correo electrónico del creador.
Empresa
Especifica la empresa del creador.
URL de la empresa
Especifica la URL de la empresa.
Configuración de datos
Unidades imperiales
Especifica cómo se etiquetan los datos de LandXML cuando se trabaja con unidades imperiales:
  • Pie internacional: permite etiquetar los datos del archivo LandXML como pies internacionales.
  • Pie topográfico: permite etiquetar los datos del archivo LandXML como pies topográficos.
Formato de ángulo/orientación
Permite especificar las unidades de los ángulos y orientaciones exportados:
  • Grados decimales (DDD.DDDDDD): permite exportar ángulos y orientaciones como grados decimales. Los grados decimales expresan los minutos y segundos de un ángulo en su equivalente decimal. Por ejemplo, 3°30'36" equivale a 3.51 grados decimales.
  • Grados decimales dms (DDD.MMSSSS): exporta ángulos y orientaciones mediante la convención grados, minutos y segundos, en la cual los números situados después del decimal se leen como minutos y segundos, no como grados decimales. Por ejemplo, 3°30'36" equivale a 3.303600.
  • Grados centesimales: permite exportar ángulos y orientaciones utilizando grados centesimales (donde un grado centesimal equivale a 1/100 de un ángulo de 90° o 360° equivale a 400 grados centesimales).
  • Radianes: permite exportar ángulos y orientaciones utilizando radianes (donde 2PI radianes equivale a 360º).
Nota: Las orientaciones siempre se presentan en acimutes. El esquema LandXML no admite orientaciones.
Crear archivo de sólo lectura
Permite especificar si el archivo LandXML se crea como un archivo de sólo lectura. Esto se realiza en dos lugares: se inserta un identificador en el LandXML, y los atributos de archivo del sistema operativo se establecen en sólo lectura. Seleccione Activado para especificar sólo lectura.
Configuración de exportación de puntos
Atributo code
Especifica el campo que se utilizará para el atributo code en el archivo LandXML:
  • Desactivado: no exporta la descripción de punto a un atributo "code".
  • Código original: se exporta al atributo ‘code’ el código original de un punto.
  • Descripción completa: se exporta al atributo ‘code’ la descripción completa de un punto.
Nota: Normalmente se exporta el código original al atributo ‘code’.
Atributo desc
Especifica el campo que se utilizará para el atributo desc en el archivo LandXML:
  • Desactivado: no exporta la descripción de punto a un atributo "desc".
  • Código original: se exporta al atributo ‘desc’ el código original de un punto.
  • Descripción completa: se exporta al atributo ‘desc’ la descripción completa de un punto.
Nota: Normalmente se exporta la descripción completa al atributo "desc". Si se selecciona Desactivado en atributo code y atributo desc, no se exportará ninguna descripción.
Omitir completa cuando sea igual a código original
Permite especificar si se debe exportar la descripción completa cuando sea la misma que el código original:
  • Activado: no permite exportar la descripción completa si es la misma que el código original. Por ejemplo, si el código original y la descripción completa son iguales, sólo se exportará un valor. Esto ocurre cuando los puntos no tienen claves descriptivas definidas.
  • Desactivado: permite exportar ambos valores.
Exportar referencias de puntos
Especifica si se exportarán las referencias de puntos. Estas referencias sustituyen un nombre de punto conocido en lugar de utilizar las coordenadas de ordenada y abscisa. Seleccione Activado para exportar las referencias de punto.
Por ejemplo, si el punto inicial de un elemento de línea no tiene una referencia de punto, se escribe de la siguiente forma:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
Si tiene una referencia de punto, se escribe como a continuación:
<Start pntRef="371"></Start>
Tolerancia de referencia de puntos
Especifica el valor de tolerancia para las referencias de punto.
Por ejemplo, si escribe 0.001, sólo se exportarán como referencias aquellos puntos que se encuentren a menos de 0.001 unidades del punto de interés (por ejemplo, un punto inicial).
Exportar claves descriptivas
Permite especificar si se exportan las definiciones de claves descriptivas. Seleccione Activado para exportar todas las definiciones de claves descriptivas en el dibujo. Si existen claves descriptivas en el dibujo, se mostrará un cuadro de diálogo de mensaje.
Configuración de exportación de línea característica
Puede exportar líneas características mediante LandXML, incluidas las líneas características que se han creado a partir de alineaciones y obras lineales.
Las líneas características exportadas que se crearon a partir de una alineación siguen siendo dinámicas con respecto a la alineación de nivel superior cuando se exporta y se vuelve a importar la alineación junto con las líneas características.
Nota: Las líneas características no se pueden exportar a LandXML directamente a partir de una alineación o una obra lineal, sino que se deben crear primero a partir de objetos para que se puedan exportar a LandXML. Utilice los comandos Crear líneas características a partir de alineación y Crear líneas características a partir de obra lineal para crear líneas características a partir de estos objetos.
Añadir nombres a líneas características sin nombre
Especifica si se añaden nombres a líneas características sin nombre cuando se exportan.
Plantilla de nombre de línea característica
Especifica el nombre de la plantilla que se utilizará si Agregar nombres a líneas características sin nombre está activado. Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Configuración de exportación de superficie
Datos de superficie
Especifica cómo se exportan los datos de superficie:
  • Sólo puntos: permite exportar información de superficie como puntos. Genera una superficie con puntos de ordenada, abscisa y elevación idénticos a la definición de superficie. Sin embargo, la triangulación puede ser diferente a la superficie original.
  • Puntos y caras: permite exportar los puntos y las caras de superficie, si están disponibles. Permite crear la información de superficie a partir de las aristas de cara y genera una superficie idéntica a la definición de superficie.
Nota: Los datos de líneas de rotura de superficie se exportan automáticamente como parte de los datos de superficie al exportar una superficie a LandXML. Las líneas de rotura se pueden volver a importar en un dibujo desde LandXML como líneas características o polilíneas 3D.
Cuencas de captación
Especifica si se exporta la información de los cuencas de captación con los datos de superficie. Seleccione Activado para exportar la información de los cuencas de captación al archivo LandXML.
Configuración de exportación de parcelas
Orientación de la parcela
Especifica la orientación a partir del punto inicial de la parcela en la que se exportarán los segmentos de parcela. Los segmentos de parcela se exportan por orden, ya sea en sentido horario o antihorario.
  • Sentido horario: permite exportar segmentos de parcela en sentido horario.
  • Sentido antihorario: permite exportar segmentos de derecha a izquierda.
Configuración de exportación de alineación
Exportar secciones transversales
Cuando se establece en Activado, permite exportar datos de sección transversal si se han definido líneas de muestreo para la alineación.
