Para calcular volúmenes de almacenamiento de fases de superficie
  1. Active la visibilidad de las curvas de nivel para la superficie si va a usar una superficie o curvas de nivel para definir la cuenca.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo DiseñoAlmacenamiento de fases Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Almacenamiento de fases, escriba los valores de Detalles de tabla de almacenamiento de fases.
  4. En Método de cálculo de volumen, haga clic en Área final media, Aproximación cónica o Ambos.
  5. En Basin Definition Options, realice una de las siguientes acciones:
Para definir la cuenca con todos los datos de curva de nivel de un objeto de superficie
  1. En el cuadro de diálogo Define Basin From Entities:
    • Haga clic en Define Basin From Surface Contours.
    • Haga clic en Define.
  2. En el dibujo, seleccione la superficie (“1” en la siguiente ilustración) y haga clic con el botón derecho o pulse Intro.
    Se extraen los datos del objeto de superficie y se muestran en Stage Storage Volume Table. Esta opción utiliza todos los datos de curva de nivel de la superficie.
  3. Guarde los resultados.
Para definir la cuenca con polilíneas o curvas de nivel de superficie seleccionadas
  1. En el cuadro de diálogo Stage Storage, en Basin Definition Options:
    • Haga clic en Define Basin From Entity.
    • Haga clic en Define Basin.
  2. En el cuadro de diálogo Define Basin From Entities, haga clic en Define Basin From Polylines.
  3. Opcionalmente, si desea extraer polilíneas a partir de curvas de nivel de superficie para definir la cuenca, haga clic en Extract Objects From Surface, seleccione la superficie en el dibujo y pulse INTRO. Si hace clic en Define en el cuadro de diálogo Define Basin From Entities, puede seleccionar las polilíneas creadas para definir la cuenca.
    Nota: En tanto que la opción Define Basin From Surface Contours utiliza todas las curvas de nivel de la superficie como datos de entrada, la opción Extract Objects From Surface permite extraer datos de curvas de nivel seleccionadas, por ejemplo, las curvas de nivel que definen una depresión.
  4. Si lo desea, puede desactivar Change Selected Entities To The Following Layer.
    Si activa Change Selected Entities To The Following Layer, en Basin Polyline Layer, escriba la capa a la que desea que se muevan las polilíneas.
  5. Active Delete Unselected Entities On Selected Layer.
    Consejo: Esta opción limpia el dibujo mediante la supresión de las polilíneas creadas por el botón Extract Entities From Surface, pero que no seleccionó con el botón Define.
  6. Haga clic en Define.
  7. Seleccione al menos dos polilíneas. En la siguiente ilustración se incluye una tercera polilínea (3). Puede hacer clic con el botón derecho o pulsar Intro.
    Nota: Las polilíneas deben ser Glpolilíneas (creadas con el comando POL, por ejemplo).
    Se extraen los datos de polilínea y se muestran en Stage Storage Volume Table.
  8. Guarde los resultados.
Para definir la cuenca introduciendo manualmente datos de curva de nivel de superficie
  1. En el cuadro de diálogo Define Basin From Entered Data, escriba datos de área y elevación de curva de nivel para un mínimo de dos curvas de nivel.
  2. Haga clic en Add To Table.
    La información se añade a Stage Storage Volume Table, con los volúmenes calculados.
