Cuadro de diálogo Almacenamiento de fases
Utilice este cuadro de diálogo para calcular volúmenes incrementales y acumulados de una cuenca en una superficie, utilizando una superficie o polilíneas para definir la cuenca
Nota: Las unidades se basan en las Unidades de dibujo especificadas en la ficha Unidades y huso del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Detalles de la tabla de almacenamiento de fases
Los tres valores siguientes se muestran en la parte superior del informe de almacenamiento de fases que se genera.
Título del informe
Permite especificar un título para el informe.
Nombre de proyecto
Permite especificar un nombre para el proyecto.
Descripción de cuenca
Permite especificar una descripción de la cuenca.
Método de cálculo de volumen
Área final media
Permite especificar que se utilice el método Área final media, que calcula el volumen entre dos secciones transversales.
Para obtener más información acerca de los métodos de cálculo de volumen, consulte Acerca de los métodos de cálculo de volúmenes de almacenamiento de fases.
Aproximación cónica
Permite especificar que se utilice el método Aproximación cónica, que calcula el volumen entre dos áreas de sección.
Ambos
Permite especificar que se utilicen ambos métodos de cálculo de volumen.
Opciones de definición de cuenca
Definir sumidero a partir de entidad
Permite definir la cuenca mediante curvas de nivel o polilíneas. Después de activar esta opción, haga clic en Definir cuenca para continuar con la selección de entidad.
Utilizar entrada de datos de curva de nivel manual
Permite definir la cuenca mediante la introducción manual de datos de curvas de nivel. Después de activar esta opción, haga clic en Definir cuenca para continuar con la definición de curva de nivel.
Definir cuenca
Muestra el cuadro de diálogo Definir sumidero a partir de entidades o el cuadro de diálogo Definir sumidero a partir de datos introducidos, en función de la opción anterior seleccionada.
Tabla de volúmenes de almacenamiento de fases
Muestra los volúmenes incrementales y acumulados de la cuenca que se define y proporciona opciones para guardar los datos y cargar datos previamente guardados.
Cargar tabla
Carga datos de volumen de una tabla que se guardó con la opción Save Table.
Guardar tabla
Guarda los datos de volumen actuales en un archivo de forma que se pueda volver a abrir posteriormente con la opción Cargar tabla.
Crear informe
Obtiene los datos de volumen como un informe en formato TXT.
Insertar
Inserta los datos de volumen como una tabla en el dibujo.
Abrir carpeta de exportación
Abre la carpeta donde se guarda la tabla o el informe.
