Cuadro de diálogo Define Basin From Entities
Utilice este cuadro de diálogo para definir una cuenca para el análisis de almacenamiento de fases a partir de polilíneas o curvas de nivel de superficie.
Se accede a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Almacenamiento de fases.
Basin Creation Parameters
Basin Name
Especifica un nombre para la cuenca.
Define Basin From Surface Contours
Permite definir la cuenca mediante todas las curvas de nivel de una superficie seleccionada en el dibujo. Después de seleccionar esta opción, haga clic en Define para seleccionar la superficie en el dibujo. En la definición de la cuenca se utilizan todas las curvas de nivel de la superficie. Para utilizar esta opción, las curvas de nivel de superficie deben ser visibles en el estilo de superficie. Para obtener más información, consulte Para visualizar curvas de nivel para el análisis del volumen de almacenamiento de fases de superficie.
Nota: Si desea definir la cuenca a partir de curvas de nivel seleccionadas en lugar de todas las curvas de nivel, seleccione la opción Define Basin From Polylines y, a continuación, haga clic en Extract Objects From Surface.
Permite utilizar uno de los siguientes métodos de selección de polilíneas:
  • Para seleccionar polilíneas existentes en el dibujo, seleccione la opción Define Basin From Polylines, haga clic en el botón Define en la parte inferior del cuadro de diálogo y designe las polilíneas en el dibujo.
  • Para definir la cuenca a partir de polilíneas seleccionadas extraídas de curvas de nivel de superficie, seleccione la opción Define Basin From Polylines y, a continuación, utilice las opciones de la sección Polyline Method Options del cuadro de diálogo. A continuación, haga clic en Define para seleccionar las polilíneas extraídas.
Las opciones de esta sección del cuadro de diálogo se activan si selecciona Define Basin From Polylines.
Permite extraer polilíneas a partir de curvas de nivel de superficie que se pueden utilizar para definir la cuenca. Después de hacer clic en el botón, seleccione la superficie en el dibujo y pulse INTRO. Para utilizar esta opción, las curvas de nivel de superficie deben ser visibles en el estilo de superficie. Para obtener más información, consulte Para visualizar curvas de nivel para el análisis del volumen de almacenamiento de fases de superficie. Si hace clic en Define en el cuadro de diálogo Define Basin From Entities, puede seleccionar las polilíneas creadas para definir la cuenca.
Nota: En tanto que la opción Define Basin From Surface Contours utiliza todas las curvas de nivel de la superficie como datos de entrada, la opción Extract Objects From Surface permite extraer datos de curvas de nivel seleccionadas, por ejemplo, las curvas de nivel que definen una depresión.
Change Selected Entities To The Following Layer
Especifica que las entidades seleccionadas se desplazan a una nueva capa. Introduzca el nombre de la capa.
Delete Unselected Entities On Selected Layers
Limpia el dibujo mediante la supresión de las entidades creadas por el botón Extract Entities From Surface, pero que no seleccionó con el botón Define.
Define
Permite seleccionar polilíneas en el dibujo para utilizarlas en la definición de la cuenca. Después de hacer clic en el botón, designe las polilíneas en el dibujo. Pueden ser polilíneas existentes en el dibujo o polilíneas que se extraen mediante el botón Extract Objects From Surface.
