La capa por defecto para las etiquetas de nota se especifica en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasNotas.
En el cuadro de diálogo Añadir etiquetas, en Elemento, seleccione Nota.
Seleccione el estilo de etiqueta de nota que desea utilizar.
Si lo desea, seleccione un estilo de marca que se va a utilizar. Al utilizar un estilo de marca aparece un símbolo en el punto de inserción de la etiqueta de nota. Si no se selecciona ningún estilo de marca en este momento, se puede especificar más adelante mediante la edición de las propiedades de etiqueta.
Nota: Es posible configurar nuevos estilos de marca desde la ficha Configuración del Espacio de herramientas. Expanda la colección General Estilos con varios propósitos Estilos de marca.
Si el estilo de etiqueta utiliza texto de referencia, indique el Método de solicitud de objeto de texto de referencia que utilizar.
Haga clic en Añadir.
Seleccione la ubicación del dibujo en la que desea insertar la nota.
Si la etiqueta utiliza texto de referencia, seleccione los objetos a los que desea hacer referencia mediante una de las siguientes acciones:
Si ha especificado Línea de comando como método de solicitud: consulte las solicitudes de línea de comando para seleccionar los objetos.
Si se ha especificado Cuadro de diálogo como método de solicitud: se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta.
Haga clic en la columna Valor junto al elemento de texto de referencia (donde aparece <ninguno>). A continuación, haga clic en y seleccione el objeto en el cuadro de diálogo Objeto de campo de propiedad.
Nota: Si el parámetro Visibilidad del componente de texto de referencia del estilo de etiqueta se establece en Verdadero y no se selecciona ningún objeto de referencia al insertar la etiqueta, se insertarán signos de interrogación (???) en la etiqueta. Es posible especificar un objeto editando las propiedades de etiqueta.
