La distancia de entrada/salida es la distancia lineal que una trayectoria de herramienta se extiende más allá de los extremos de una trayectoria abierta o las trayectorias que se delimitan con el perfil del bloque. Este parámetro está dado como un porcentaje del diámetro de la herramienta. Cuando se asigna a la Dist. entr./sal. el valor de 0,0, la trayectoria de herramienta se inicia o para exactamente en los extremos del perfil.
El Ángulo de entrada únicamente se aplica en la Distancia de entrada, por lo que cuando la Distancia de entrada tiene un valor de 0, el atributo de Ángulo de entrada no tiene ningún efecto.
El Ángulo de salida únicamente se aplica sobre la Distancia de salida, por lo que cuando la Distancia de salida tiene un valor de 0, el atributo de Ángulo de salida no tiene ningún efecto. El Ángulo de salida se aplica al final de la pasada de acabado en las trayectorias abiertas. También se aplica a la última trayectoria de una pasada de desbaste cuando el atributo de Sobreesp. acabado tiene un valor de 0.
Tipo de rampa — Seleccione el estilo de paso lateral de la lista.
Diámetro de rampa — Consulte el Tipo de rampa.
Distancia rampa mín. — Este atributo se aplica a la operación de acabado. Introduzca la distancia horizontal mínima para el movimiento en rampa. Si la distancia de rampa horizontal calculada es menor que esta, la herramienta realiza un movimiento de carga en su lugar. Introduzca el valor expresado como un tanto por ciento del diámetro de la herramienta.
Abanico — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de acabado de abanico.
Distancia rampa Z mín. — La distancia de rampa vertical mínima permitida. Cuando la Distancia rampa Z mín. es mayor que la distancia de rampa calculada o la Distancia rampa máx., la herramienta realiza movimientos de carga.
Ángulo rampa máx. — Controla el ángulo de la rampa.
Ángulo de rampa de acabado máximo — Es lo mismo que Ángulo de rampa máximo, pero para la pasada de acabado.
Rampa desde arriba — Desactive esta opción para evitar un movimiento en rampa hasta el fondo en la pasada de acabado y semiacabado de una figura de 2,5D. Se ahorra tiempo de mecanizado.
El siguiente ejemplo representa una operación de acabado en una figura lateral.
Rampa desde arriba activada:
Rampa desde arriba desactivada:
Rampa helicoidal — Active la opción para utilizar movimientos en rampa helicoidales. Desactívela para utilizar movimientos en rampa de zigzag.
Opciones helicoidales — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo deOpciones de rampa helicoidal.
Entrada/salida circular — Esta opción transforma el movimiento de entrada o el de salida en un arco. El punto final del arco queda determinado por la Dist. entr./sal. y por el Ángulo de entrada o el Ángulo de salida.
