La figura de Redondeo genera redondeo en curvas con herramientas de redondeo.
— Interior
— Exterior
— Radio
Las curvas determinan la forma del redondeo. Seleccione más de una curva si desea crear un redondeo en varias curvas con una única figura. Las curvas pueden ser abiertas (los extremos no se tocan) o cerradas (los puntos inicial y final coinciden).
En general, FeatureCAM utiliza el siguiente procedimiento para crear figuras de redondeo:
- Analiza la curva y, en base al radio del redondeo y al ángulo más cerrado de la curva, con el radio de esquina y el diámetro interior de la herramienta de redondeo como criterios de selección, selecciona una herramienta del almacén de herramientas actual.
- Para el radio de esquina, FeatureCAM selecciona una herramienta con exactamente el mismo radio de esquina que la figura de redondeo.
- Para el radio interior, FeatureCAM analiza la curva que define los redondeos y selecciona la herramienta que encaja en los ángulos más cerrados de la curva.
- Configura los avances y velocidades con la Base de datos de avances y velocidades, que puede personalizarse. Los avances y velocidades se asignan en función del material del bloque.
- Genera pasadas de desbaste. Los aspectos a tener en cuenta en el desbaste son:
- Profundidad — Es necesario que la herramienta llegue al fondo y se logra con movimientos de carga.
- Paso vertical — No hay paso vertical, pero el tamaño del horizontal depende del atributo de Distancia entre cortes de la pestaña de Pasos laterales.
- Sobreespesor de acabado — La pasada de desbaste contiene un Sobreespesor de acabado con el que se controla la cantidad de material que se deja para la pasada de acabado. El valor por defecto es 0,02.
- Si se activa, genera una pasada de acabado. Por defecto, se desactiva la pasada de acabado y toda la figura se mecaniza con la pasada de desbaste. Es posible modificarlo en la página de Estrategia.
Aspectos a tener en cuenta en el acabado:
- Selección de herramienta — Después del desbaste, la herramienta de desbaste se utiliza para realizar el acabado del redondeo. Usar herramienta de acabado obliga a FeatureCAM a seleccionar una herramienta de acabado diferente (con las mismas características, a menos que se modifiquen).
- Pasadas de acabado y solape — La herramienta rodea el redondeo tantas veces como se indique en Pasadas de acabado y solapa el punto inicial con una cantidad definida en Solape de acabado.
- Retracción — Aparta la herramienta de la zona del bloque y se prepara para la siguiente operación.
Puede editar este proceso en estos lugares:
- Para editar todos los ejemplos de este tipo de figura en el documento actual, utilice el cuadro de diálogo de Atributos de mecanizado.
- Para editar una figura, utilice las pestañas de propiedades de Herramientas, Fresado, Estrategia, y Misc. de la figura en el cuadro de diálogo Propiedades de figura.
La base de datos de utillaje también condiciona el modo de mecanizado de la figura y la base de datos de avances y velocidades contribuye a determinar los avances y velocidades utilizados.
