Al editar una pieza que contenga geometría de construcción creada con el comando Copiar objeto, o al editar una pieza en un ensamblaje (en Inventor), utilice los siguientes comandos para editar la geometría copiada:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la geometría copiada en el navegador para acceder a los comandos.
- Utilice Añadir para añadir más geometría a la geometría copiada. Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como operación compuesta.
- Utilice Eliminar para eliminar geometría de la geometría copiada. Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como superficie base no asociativa o como operación compuesta.
- Utilice Redefinir para reemplazar un sólido o una superficie copiados previamente por otro sólido u otra superficie del entorno de construcción (o por otra pieza de un ensamblaje si tiene Inventor).
Añadir o suprimir geometría
- Haga clic con el botón derecho del ratón en una entrada de la operación compuesta del navegador y realice una de las siguientes acciones:
- Para añadir geometría a la geometría copiada, haga clic en Añadir a selección. (Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como operación compuesta.)
- Para eliminar geometría de la geometría copiada, haga clic en Eliminar. (Solo está disponible para la geometría copiada o desplazada como superficie base no asociativa o como operación compuesta.)
- Pulse Ctrl y haga clic en la ventana gráfica para añadir a la selección o quitar las caras designadas de la selección.
Redefinición de un sólido o una superficie copiados
Reemplaza un sólido o una superficie copiados previamente por otro sólido u otra superficie del entorno de construcción (o por otra pieza de un ensamblaje si utiliza Inventor). Si el padre de la geometría copiada cambia, utilice Redefinir para volver a seleccionar el nuevo modelo o la nueva superficie y, a continuación, reemplace la geometría copiada en la pieza editada.
- Durante la edición de una pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en la geometría creada con el comando Copiar objeto y seleccione Redefinir.
- En el cuadro de diálogo Redefinir, seleccione Cara o Cuerpo.
- En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desea utilizar como reemplazo.
- Haga clic en Aceptar para reemplazar el cuerpo existente.
