Un micro-polígono es largo y fino; su perímetro es muy grande en comparación con su área. Cuando se superponen dos topologías, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D comprueba los polígonos rajados. Cuando se crea una nueva topología de polígonos, esta comprobación es opcional.
Para encontrar micro-polígonos al crear una topología de polígono
- Siga los pasos básicos para crear una topología de polígono.
- En el cuadro de diálogo Crear topología Polígono - Definir marcadores de error, seleccione la opción de comprobación de los polígonos rajados.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Haga clic en Finalizar para crear la topología de polígono y localizar micro-polígonos.
Para eliminar el resaltado, utilice los comandos REDIBUJA, REGEN o GUARDAR. Para eliminar un marcador de error, selecciónelo y pulse Supr.
Para encontrar micro-polígonos cuando se solapan dos topologías
- En el
Explorador de mapa
, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en la topología de origen y seleccione
- En Análisis de superposición de la topología - Tipo de análisis, seleccione Identidad como el tipo de análisis de superposición que se va a realizar. Haga clic en Siguiente.
La topología resultante incluye las áreas que aparecen en la topología de origen y las áreas de la topología de superposición que se encuentran dentro del contorno de la topología de origen.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Sel. topología de superposición, seleccione la topología de polígono que desea utilizar como topología de superposición. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Nueva topología, realice las siguientes acciones:
- Seleccione Resaltar para resaltar la topología resultante en la pantalla. Seleccione el color de resalto.
- Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología y especifique la capa en la que desea situarla.
- Haga clic en Siguiente.
- Si lo desea, especifique cómo copiar datos a la topología resultante, si se crean o no nuevos nodos para completar la topología resultante y el bloque que se va a utilizar para los centroides.
- Haga clic en Finish (Finalizar).
