Para trabajar con la clasificación de objetos
Las clases de objetos definen un conjunto de objetos estándar de su organización. Cuando un usuario añade uno de estos objetos estándar a un dibujo que utiliza la clasificación de objetos, el objeto se crea utilizando las propiedades definidas y es un objeto "clasificado".
Para configurar la clasificación de objetos
Para definir una clase de objeto
  1. Seleccione un objeto de muestra para la clase de objeto.
  2. Si no hay ningún archivo de definición de objeto asociado, introduzca attachdef en la solicitud de comandos y asocie el archivo.
  3. En la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas, haga clic con el botón derecho en Clases de objetos. Haga clic en Definir clase de objeto.
  4. Cuando se le pida que seleccione un objeto de muestra, designe el objeto de muestra. Pulse Intro.
  5. En el cuadro de diálogo Definir clasificación de objeto, especifique un nombre y una descripción.
  6. Para basar esta clase de objeto en una existente, seleccione la clase de objeto existente en la lista Basada en.
    Para utilizar esta clase de objeto únicamente como clase base, seleccione Usar solo como clasificación de objetos base.
  7. En la ficha Se aplica a, seleccione el tipo de objeto para esta clase de objeto.
  8. En la ficha Lista de propiedades, seleccione las propiedades que desee incluir en la definición. Para cada propiedad, introduzca un valor por defecto y un rango de valores permitidos.
    Para especificar un grosor de línea, introduzca el valor decimal como un número entero. Por ejemplo, para especificar un grosor de línea de 0.13, introduzca 13.
    Para definir una nueva propiedad, haga clic en Nueva propiedad. En el cuadro de diálogo Nueva propiedad, especifique la categoría y el nombre de la nueva propiedad.
  9. En la ficha Parámetros de clase, seleccione el objeto que desee utilizar para crear el elemento. Por ejemplo, si está definiendo una clase de objeto para carreteras, seleccione Polilínea como método de creación.
Puede crear jerarquías de clases de objetos. Al basar una clase de objeto nueva en una existente, la nueva clase tendrá todas las propiedades de la clase base.
Para basar una clase de objeto nueva en una existente
  1. Defina la clase de objeto.
  2. Para Basada en, seleccione la clase de objeto en la que desee basar la nueva clase de objeto.
    La propiedades seleccionadas de la clase de objeto base aparecerán en la lista.
  3. No puede borrar ninguna propiedad de la clase de objeto base, pero puede editar sus atributos, incluido el valor por defecto y el rango de valores permitidos.
  4. Añada las propiedades adicionales que desee y termine de definir la clase de objeto.
Para especificar que una clase de objeto se utilice únicamente como clase base
  2. En el cuadro de diálogo Definir clasificación de objeto, seleccione Usar solo como clasificación de objetos base.
Al definir una clase de objeto, puede especificar un rango de valores permitidos y predeterminados para los nuevos objetos creados mediante la clase de objeto.
Para especificar un valor por defecto y un intervalo para una propiedad
  1. Cree la clase de objeto y seleccione el tipo de objeto en la ficha Se aplica a del cuadro de diálogo Definir clasificación de objeto.
  2. En la ficha Lista de propiedades, seleccione una propiedad.
  3. En Atributos de propiedades, en Por defecto, introduzca el valor por defecto de esta propiedad.
  4. En Intervalo, especifique el rango de valores permitidos.
    Haga clic en&hellip para seleccionar de una lista de propiedades si está disponible, de lo contrario, introduzca los valores.
    • Para introducir una lista de valores, sepárelos con comas, por ejemplo: 1,5,9
    • Para introducir un rango de números, incluya el primer y el último número entre corchetes, separados por una coma, por ejemplo: [3,7]
    • Puede combinar un rango con valores adicionales, por ejemplo: 1,[3,7],9
    • Para suprimir un intervalo, introduzca dos guiones ("--").
Para modificar una definición de clase de objeto
  1. Abra un dibujo que contenga un objeto clasificado con la clase de objeto que desea modificar.
  2. Si no hay ningún archivo de clasificación de objeto asociado, introduzca attachdef en la línea de comando y asocie el archivo.
  3. En la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas, haga clic con el botón derecho en la clase de objeto cuya definición desee modificar. Haga clic en Definir clase de objeto.
  4. Seleccione el objeto de ejemplo. Este objeto debe estar clasificado con la clase de objeto que desea modificar.
  5. En el cuadro de diálogo Definir clasificación de objeto, modifique las propiedades.
    • No puede cambiar el tipo de objeto utilizado para el elemento.
    • En la ficha Lista de propiedades, active o desactive las propiedades que desee incluir en la definición. Para cada propiedad nueva, introduzca un valor por defecto y un rango de valores permitidos.
    • En la ficha Parámetros de clase, especifique el icono que desee mostrar para el elemento y si los datos aparecen en la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas.
El archivo de clasificación de objetos contiene información acerca de las clases de objetos definidas.
Para crear un nuevo archivo de clasificación de objetos
  1. En la ficha Explorador de mapa del Panel de tareas, haga clic con el botón derecho en Clases de objetos. Haga clic en Nuevo archivo de definición.
  2. En el cuadro de diálogo Nuevo archivo de definición de clase de objeto, especifique un nombre para el nuevo archivo de clasificación de objetos. Haga clic en Aceptar.
