Puede combinar condiciones de consulta para seleccionar objetos de dibujo específicos para una nueva
capa de dibujo
en el Administrador de visualización.
Para incorporar objetos de dibujo combinando condiciones de consulta
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- En el
, haga clic en
Añadir datos de dibujo
- En el Administrador de visualización, haga clic en
. Asegúrese de asociar los archivos DWG a la consulta.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, cree la primera condición haciendo clic en Tipo de consulta.
- Ubicación: selecciona objetos en función de su ubicación. Haga clic en Zoom ext para aplicar el zoom a la extensión de todos los dibujos asociados activos.
- Propiedad: selecciona los objetos en función de una propiedad de objeto, como la capa, el color o el área.
- Datos: selecciona los objetos en función de la clase de objeto, las propiedades de objeto, los vínculos de base de datos, los datos de objeto o los atributos.
- SQL: selecciona los objetos en función de los datos externos vinculados.
Una vez definida la condición, se regresa al cuadro de diálogo Definir consulta y la condición aparece en la sección Consulta actual.
- Antes de crear la siguiente condición, seleccione un operador de unión.
- And: solo encuentra los objetos si las dos condiciones son verdaderas.
- Or: encuentra los objetos si cualquiera de las condiciones es verdadera.
- And Not: solo encuentra los objetos si la primera condición es verdadera y la segunda, falsa.
- Or Not: encuentra los objetos si la primera condición es verdadera o la segunda es falsa.
- Cree la siguiente condición haciendo clic en Tipo de consulta.
- Continúe creando condiciones.
- Para agrupar condiciones, seleccione la primera y la última condición del grupo. Haga clic en Agrupar. Las condiciones situadas dentro de los paréntesis se evalúan primero.
- Cuando termine de definir las condiciones, haga clic en Aceptar.
La nueva capa aparece en el Administrador de visualización. Los objetos que cumplen las condiciones de la consulta se incluyen en esta capa. Para ver los objetos, puede que necesite aplicar zoom a las extensiones del dibujo.
