En el mapa, puede añadir una
capa de dibujo en el Administrador de visualización que contenga objetos basados en datos de atributo asociados al objeto, por ejemplo, datos de objeto o datos incluidos en una base de datos externa vinculada.
Para incorporar objetos de dibujo basados en datos de objeto
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- En el Administrador de visualización, haga clic en
Añadir datos de dibujo
. Asegúrese de asociar los archivos DWG a la consulta.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en Datos.
- En el cuadro de diálogo Condición de datos, seleccione el tipo de datos que desea utilizar.
- Especifique la ubicación de los datos.
- Para recuperar objetos en función de una clase de objeto, en la lista Clase, seleccione la clase de objeto de los objetos que desee recuperar. En Propiedades, seleccione las propiedades específicas que desee consultar.
- Para extraer objetos en función de datos de objeto, seleccione la tabla y el campo que desee consultar.
Si dos dibujos asociados tienen una tabla con el mismo nombre, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
- Para recuperar objetos en función de los datos de vínculos a bases de datos, seleccione, en la lista Plantilla de vínculo, la plantilla de vínculo asociada a los objetos que desee recuperar. En Columnas clave, seleccione la columna clave que desee consultar.
Para buscar objetos en dibujos asociados, en la lista solo se mostrarán las plantillas de vínculo definidas en el dibujo asociado.
- Para recuperar objetos en función de información de atributos de bloque, en la lista Bloques seleccione el bloque que contiene la información de identificador de atributo que desee consultar. En Identificadores de atributo, seleccione el identificador de atributo que desee consultar, o bien elija * en la lista Bloques para ver una lista de todos los identificadores de atributo de todos los bloques en el dibujo activo.
- Elija un operador.
Cuando se realizan consultas a los datos de los vínculos a bases de datos, solo está disponible el operador =.
- Escriba el valor de datos.
Puede utilizar caracteres comodín para Valor. Para obtener más información acerca de los comodines, consulte Caracteres comodín.
- Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en Aceptar.
Para incorporar objetos de dibujo basados en datos externos (SQL)
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en SQL.
- En el cuadro de diálogo Condición de vínculos SQL, seleccione la plantilla de vínculo de la tabla en la que desea buscar.
Si ha elegido Dibujos asociados en el paso 1, la lista de plantillas de vínculo solo incluirá las plantillas de vínculo de los dibujos enlazados activos. Si la plantilla de vínculo no aparece en la lista, asegúrese de que se haya definido en el dibujo asociado.
- Cree una condición SQL seleccionando una columna, un operador y un valor.
Para escribir la condición, haga clic en Escribir.
- Haga clic en Añadir condición para añadir la condición a la lista Condición SQL actual.
- Para añadir más condiciones, seleccione And o bien Or. Cree otra condición.
- Una vez creada la condición SQL, haga clic en Aceptar.
- Si lo desea, defina otra condición.
La nueva capa aparece en el Administrador de visualización. Los objetos que cumplen las condiciones de la consulta se incluyen en esta capa. Para ver los objetos, puede que necesite aplicar zoom a las extensiones del dibujo.
