Utilice el elemento de Cilindro sondeado para medir un cilindro o un cilindro parcial en una pieza. Debe sondear un mínimo de seis puntos distribuidos alrededor de la superficie del cilindro: los dos primeros puntos determinan la orientación del eje; los puntos sondeados más alto y más bajo determinan la altura del cilindro.
Para crear un cilindro sondeado:
El cuadro de diálogo de Cilindro sondeado cuenta con las siguientes secciones:
Nombre — Asigne un nombre al elemento. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
Usar nominales — Seleccione esta casilla para introducir o modificar los nominales del elemento y para comparar las mediciones del elemento con sus valores nominales. Desactive esta casilla para anular las comparaciones con los nominales del elemento.
Cuando se activa esta casilla, se muestra un indicador de dentro
o fuera
de tolerancia en el icono del elemento medido en la secuencia de inspección. Por otra parte, el borde de la etiqueta del elemento se muestra en color para indicar si las mediciones están dentro de tolerancia, mientras que los valores de tolerancia, nominal, desviación y error del elemento se muestran en el informe.
Cuando esta casilla está desactivada, los campos de Nominal están desactivados, no se visualiza ningún indicador de tolerancia y en el informe no se incluyen los valores de tolerancia, nominal, desviación o error del elemento.
y seleccionar la opción de desde Entidad CAD. Para sustituir los valores nominales por las mediciones del elemento en la medición actual, haga clic en el botón y seleccione la opción de Desde la medición activa.
Visible — Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la vista CAD.
Incluir en el informe — Seleccione esta casilla para incluir el elemento en el informe.
Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación respecto de la que se expresan las mediciones del elemento.
Para configurar la alineación durante la inspección, seleccione la opción de <Alineación activa>. Puede seleccionar la alineación en la lista de Alineación activa o añadiendo un elemento de Alineación activa a la secuencia de inspección.
Ángulo inicial — Introducir el ángulo inicial de la figura con respecto al vector de Orientación. Puede introducir el ángulo en grados o radianes.
Ángulo final — Introducir el ángulo final de la figura con respecto al vector de Orientación. Puede introducir el ángulo en grados o radianes.
Lado material: seleccione el lado desde el que va a sondear la figura. Seleccione la opción de:
Algoritmo de ajuste: seleccione el algoritmo con el que se calcula el elemento. Seleccione la opción de:
Diámetro — Introduzca los valores nominales y de tolerancia del Radio o del Diámetro de la figura.
Cilindricidad — Introduzca la diferencia Máxima que puede haber entre los puntos con las mayores desviaciones positiva y negativa respecto del cilindro de ajuste óptimo. Si la diferencia que hay entre la mayor desviación positiva y la mayor negativa supera el valor del campo de Máximo, la cilindricidad está fuera de la tolerancia.
Para medir la cilindricidad, PowerInspect calcula primero el cilindro de ajuste óptimo, C1, que pasa por los puntos. A continuación ejecuta dos cilindros coaxiales que pasan por los puntos más alejados del cilindro de ajuste óptimo en cada dirección, como se ve en C2 y C3:
El valor de Cilindricidad es la diferencia entre los radios de C2 y C3.
Vector de dirección — Introduzca el nominal y las tolerancias de la orientación del eje de la figura.
Punto base — Introduzca la posición del centro de la base de la figura.
Altura — Introduzca la altura de la figura.
Orientación — Seleccione el vector con el que se calculan el Ángulo inicial y el Ángulo final en la creación de la trayectoria de la sonda de un cilindro parcial.
Aceptación automática activada — Active esta casilla para guardar las mediciones del elemento inmediatamente después de sondear el número de puntos introducido en el campo de Puntos. Si se ha ejecutado el elemento como parte de la secuencia de inspección, PowerInspect ejecuta automáticamente el siguiente elemento. Desactive la casilla para seleccionar la cantidad de puntos que va a sondear y guardar las mediciones manualmente. Esta opción solo está disponible cuando un elemento no dispone de trayectoria de sonda.
Fuentes de puntos — Haga clic en esta pestaña para medir el elemento con puntos sondeados de otros elementos.
Por ejemplo, puede utilizar la pestaña para crear un cilindro medido combinando mediciones de círculos sondeados en la parte superior e inferior de la figura.
Para configurar las fuentes de los puntos sondeados, seleccione al menos uno de los elementos de la lista de Fuentes disponibles y haga clic en el botón de
para añadirlos a la lista de Fuentes seleccionadas.
Para eliminar fuentes, seleccione los elementos en la lista de Fuentes seleccionadas y haga clic en el botón de
Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
