La sección de parámetros de los cuadros de diálogo de Inspeccionar recoge información del tamaño y la posición del elemento con el que se está trabajando. Cuando se crea un elemento con:
PowerInspect recuerda los últimos parámetros especificados para cada tipo de elemento. Por ejemplo, cuando se crea un círculo, éste automáticamente aplica la última configuración especificada para crear un círculo.
Haga clic en el botón de Editar
para actualizar el elemento seleccionado; haga clic en el botón de Nuevo
para crear un nuevo elemento del tipo seleccionado.
Están disponibles estas opciones:
Especifica los valores nominales del elemento. El botón alterna entre información de posición (en coordenadas XYZ) y orientación (en valores del vector IJK) de la figura.
Para grupos de inspección, se muestran los nominales del primer punto. En el caso de elipses, líneas, ranuras y rectángulos sondeados, se muestran dos conjuntos de valores IJK: el primer conjunto especifica la orientación original del plano de referencia de la figura; el segundo conjunto especifica la orientación en la longitud de la figura.
Este botón se aplica a grupos de inspección y a todas las figuras geométricas.
Especifica el radio o el diámetro/anchura de un arco, un cilindro, una esfera o una ranura. El botón alterna entre el valor del radio y del diámetro/anchura. En el caso de arcos, cilindros y esferas, se muestra el diámetro; en el caso de ranuras, se muestra la anchura.
Especifica el radio o diámetro de la parte superior de un cono. El botón alterna entre el valor del radio y del diámetro.
Especifica el radio o diámetro de la parte inferior de un cono. El botón alterna entre el valor del radio y del diámetro.
Especifica el ángulo inicial y final de la trayectoria de la sonda de un arco, un cono, un cilindro o una elipse. Los ángulos determinan el sector de la figura que se va a sondear, para poder realizar mediciones parciales.
Indica los ángulos acimut inicial y final de la trayectoria de la sonda de una esfera. Los ángulos determinan el sector de la figura que se va a sondear, para poder realizar mediciones parciales.
Indica los ángulos de elevación inicial y final de una esfera y de su trayectoria de la sonda. Los ángulos determinan el sector de la figura que se va a sondear, para poder realizar mediciones parciales.
Especifica la longitud de una línea, ranura, rectángulo o una elipse.
Especifica la anchura de un rectángulo o una elipse.
Especifica la altura de un cilindro o un cono que desea medir. El valor determina la longitud que debe sondearse en el cilindro o el cono. Utilícelo cuando no vaya a sondear toda la altura de la figura o cuando la figura del modelo CAD no esté completa.
Especifica el ángulo medio de un cono (el ángulo nominal del cono).
Especifica el sondeo interno o externo de una figura geométrica.
Indica la dirección del vector de la figura y su trayectoria de sonda. Ejemplo: para invertir el vector de dirección Al hacer clic en este botón se actualizan los valores IJK de la figura. Esta opción se aplica a arcos, conos, cilindros, líneas y esferas.
Después de modificar los datos de los elementos, haga clic en el botón de Guardar la figura
para guardar los cambios y volver al modo de vista o en Cancelar
para volver al modo de vista sin guardar los cambios.
