Cambiar la altura de cálculo para habitaciones
Si la habitación incluye un muro inclinado, puede ser conveniente ajustar la altura de cálculo para obtener resultados más precisos para el volumen y el área de la habitación.
La altura de cálculo de una habitación es un parámetro de solo lectura que se define en la altura de cálculo del nivel asociado con el nivel base del elemento de habitación. La altura de cálculo por defecto para las habitaciones es 0’ o 0 mm por encima del nivel base. Para cambiar la altura de cálculo de una habitación, modifique las propiedades del elemento de nivel.
  1. Abra una vista en sección (u otra en la que sean visibles los niveles definidos).
    (Opcional) Haga las habitaciones visibles en la vista en sección.
  2. Seleccione un nivel que actúe como nivel base para una o más habitaciones.
  3. En la paleta Propiedades, en Cotas, para Altura de cálculo, indique la distancia por encima del nivel que utilizar para calcular el área y el volumen de la habitación.
  4. Haga clic en Aceptar.
Nota: El cambio de altura de cálculo afecta a todas las habitaciones que utilicen ese nivel para el nivel base.
