Flujo de trabajo: adición de detalles
Documente el modelo mediante la anotación y el detallado de vistas para crear detalles de construcción.
La adición de detalles en Revit es un proceso para añadir elementos de detalle a la geometría del modelo y crear detalles de construcción. A continuación, se describe el proceso básico de creación de vistas de detalle:
Crear vistas
Cree vistas en sección, de llamada y de diseño para añadir detalles a los modelos y generar documentos de construcción. Al añadir detalles, puede utilizar elementos del modelo en la vista como parte del detalle o como referencia para los elementos de detalle, o bien puede no utilizar ninguna geometría del modelo en la vista de detalle.
Vistas
Obtenga más información acerca de las vistas del modelo.
Acerca de los detalles
Cree vistas del modelo para la adición de detalles.
Vídeo: Crear vistas del modelo
Descubra cuándo usar una vista de diseño.
Acerca de la vista de diseño
Cree una vista de diseño cuando no sea necesario que un detalle haga referencia a la geometría del modelo.
Crear una vista de diseño
Cree una referencia de vista para una vista de diseño en el proyecto.
Crear referencias a una vista de diseño
Utilice piezas y vistas 3D descompuestas como alternativa al método de adición de detalles.
Vídeo: Crear un detalle 3D
Añadir componentes de detalle
Los componentes de detalle son elementos 2D específicos de la vista añadidos a una vista o utilizados para crear una vista de detalle. Por lo general, los elementos de detalle son elementos que son demasiado pequeños o numerosos para modelar y, en su lugar, se representan una única vez en una vista de detalle. La creación de una biblioteca de familias de componentes de detalle típicos puede reducir el tiempo de adición de detalles. Revit proporciona una biblioteca de ejemplo con más de 500 familias de componentes de detalle. Las líneas y las regiones rellenadas también se utilizan al crear vistas de detalle de los modelos.
Componentes de detalle
Obtenga más información sobre las distintas herramientas que se utilizan al crear vistas de detalle.
Herramientas de detalle
Obtenga más información acerca de las familias de componentes de detalle, es decir, familias 2D utilizadas para crear vistas de detalle.
Acerca de los componentes de detalle
Inserte una familia de componentes de detalle en la vista.
Insertar un componente de detalle
Utilice un detalle repetido para insertar rápidamente varios componentes de detalle con un patrón repetido.
Vídeo: Crear un detalle repetido
Utilice un componente de detalle basado en líneas como una alternativa a un detalle repetido cuando necesite tener más control sobre el diseño o deba anotar el componente.
Vídeo: Crear un componente de detalle basado en líneas
Otras herramientas de adición de detalles
Dibuje líneas para representar elementos en las vistas de detalle.
Dibujar líneas de detalle
Utilice una región rellenada para aplicar un patrón en un área del detalle.
Crear una región rellenada
Las regiones de máscara ocultan la geometría del modelo en la vista.
Añadir una región de máscara a una vista de proyecto
Utilice la herramienta de aislamiento para añadir paneles de aislamiento.
Trabajar con aislamiento
Cambie el orden de dibujo de los elementos de detalle en una vista para visualizarlos como sea necesario.
Cambiar el orden de dibujo de los detalles
Anotar detalles
Utilice las herramientas de anotación para anotar los detalles con cotas y notas. El sistema de creación de notas clave permite rellenar previamente familias de componentes de detalle con información de anotación. Las notas clave permiten anotar vistas de detalle de forma rápida y coherente.
Anotación
Añada directrices y notas al detalle.
Añadir una nota de texto
Utilice notas clave para añadir rápidamente anotaciones a los datos.
Acerca de las notas clave
Vea cómo se insertan notas clave en una vista de detalle para obtener una documentación coherente.
Vídeo: Colocar y editar notas clave de elementos
Personalice un archivo de nota clave para cumplir las normas y proporcionar una fuente coherente de texto de anotación.
Vídeo: Edición de un archivo de texto de notas clave
Reutilizar detalles
Guarde los detalles típicos en archivos utilizados como una biblioteca. Las vistas de las bibliotecas de detalles típicos se transfieren al proyecto para ahorrar tiempo. Utilice detalles de CAD heredados en las vistas de dibujo para aprovechar este trabajo anterior en los flujos de trabajo de Revit.
Biblioteca de detalles
Guarde una vista de detalle para utilizarla en otros proyectos.
Guardar una vista 2D en una biblioteca de detalles
Si una vista de detalle utiliza elementos del modelo, guarde tanto los elementos del modelo como los elementos de detalle en un proyecto externo.
Guardar una vista en un proyecto externo
Inserte elementos de detalle desde una biblioteca de detalles en el proyecto actual.
Insertar componentes de detalle procedentes de una vista de detalle guardada
Las vistas de diseño se pueden transferir de un proyecto a otro.
Insertar una vista de diseño procedente de otro proyecto
Configure archivos RVT como bibliotecas para las vistas de detalles típicos.
Vídeo: Utilizar el archivo RVT como una biblioteca
Utilice detalles de CAD heredados en los proyectos.
Importar una vista de diseño desde otro programa de CAD
