Exportación a ODBC
Se pueden exportar datos de componentes de modelos a una base de datos ODBC (Open Database Connectivity).
Entre los datos puede haber parámetros de proyecto asignados a una o varias categorías de elementos en el proyecto. Por cada categoría de elemento, Revit exporta una tabla de base de datos para tipos de modelo y otra para ejemplares de modelo.
Ejemplos
La exportación ODBC utiliza únicamente unidades del sistema métrico decimal. Si un proyecto utiliza unidades del sistema imperial, Revit convierte todas las mediciones a unidades métricas antes de exportar a ODBC. Si utiliza datos de la base de datos resultante, tenga en cuenta que las mediciones reflejan unidades métricas. Si es preciso, puede utilizar una función de base de datos para volver a convertir las mediciones a unidades imperiales.
Con ODBC, Revit crea tablas de los elementos siguientes:
La exportación ODBC crea relaciones específicas entre las tablas de la base de datos mediante claves primarias y valores de referencia. Consulte Acerca de las relaciones de las tablas dentro de la base de datos .
Revit puede exportar repetidamente a la misma base de datos. Cuando se exporta a una base de datos vacía, Revit crea tablas. Cuando se exporta un proyecto a una base de datos que no está vacía, Revit actualiza la información de la tabla para que coincida con el proyecto. Esto permite personalizar la base de datos y volver a exportar los datos conforme cambia el proyecto.
Atención: No exporte proyectos distintos a la misma base de datos. Utilice una base de datos exclusiva para cada proyecto.
