Una referencia a vista muestra el número de vista y el número de plano (si la vista se incluye en un plano) para la vista correspondiente.
Se puede colocar una referencia a vista en cualquier vista de proyecto estándar, excepto en una vista en perspectiva, una tabla de planificación o una vista de plano. Para colocar una referencia a vista en una vista 3D axonométrica, la vista debe estar bloqueada. Haga doble clic en la referencia de vista para abrir la vista de destino.
Una referencia a vista es un símbolo. Puede crear una familia de referencias a vista en el Editor de familias. Las familias de referencias a vistas pueden contener líneas, regiones rellenadas, textos y etiquetas para los valores de parámetros de número de plano y número de vista.
Nota: Puede colocar una referencia a vista en otras vistas. Si intenta establecer una referencia con la vista activa en un plano, no se coloca ningún símbolo.
Para añadir una referencia de vista
- Abra la vista a la que desee añadir una referencia.
Nota: Si la vista se encuentra en un plano, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista y elija Activar vista. En realidad, se coloca la referencia en la vista, y no en el plano.
- Haga clic en la ficha Anotar
grupo Etiqueta
Referencia a vista.
- Si lo desea, en el grupo Referencia a vista, dentro de Tipo de vista seleccione el tipo de vista que se debe mostrar para la lista Vista de destino.
- En el grupo Referencia a vista, seleccione la vista de destino (la vista para la cual desea establecer la referencia).
- Haga clic en el área de dibujo para colocar la referencia.
Nota: Vistas principal y vistas dependientes: Las referencias a vistas se muestran en la vista principal y todas las vistas dependientes relacionadas (excepto para la vista a la que se hace referencia). Por ejemplo, si tiene una vista dividida en dos vistas dependientes (izquierda y derecha), y añade una referencia a la vista derecha para que haga referencia a la izquierda, la referencia a vista aparecerá en la vista principal y en la vista derecha, pero no en la izquierda.
Para cambiar la vista en una referencia a vista
- En el área de dibujo, seleccione la referencia a vista.
- En el grupo Referencia a vista, utilice las listas desplegables para seleccionar el Tipo de vista y la Vista de destino.
Para ocultar las referencias a vistas
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Gráficos![](../images/ac.menuaro.gif)
(Visibilidad/Gráficos).
- Haga clic en la ficha Categorías de anotación.
- Desmarque la casilla Referencia a vista.
