Cette rubrique décrit les commandes des sous-objets point. Un panneau déroulant intitulé Point contient les commandes des sous-objets point pour les modèles NURBS. Outre le panneau déroulant Point décrit ici, le niveau de sous-objet Point propose le panneau déroulant Sélection adoucie.
Pour transformer des sous-objets point :
Les outils de sélection des sous-objets sont les mêmes que ceux des autres types de sous-objets. Vous pouvez également utiliser le H quand la bascule annulation Raccourci clavier est activée. Reportez-vous à la rubrique Sélection sous-objet.
La zone Sélection (décrite plus bas à la rubrique " Interface ") propose d'autres options pour sélectionner les sous-objets point.
La forme du modèle change à mesure que vous transformez les points de manière interactive.
Echelle et Rotation sont des options particulièrement utiles lorsque vous avez sélectionné plusieurs points.
Astuces
Pour cloner un sous-objet point à l'aide de la touche Maj :
Cette action est seulement valable pour les points situés sur des courbes ou des surfaces, pour les sous-objets point indépendants, ainsi que les sous-objets point de courbe ou point de surface qui se trouvent également sur la courbe ou la surface (c'est-à-dire qui ne sont pas déplacés).
Pour sélectionner des sous-objets point à l'aide du clavier :
Vous pouvez sélectionner des sous-objets point à l'aide de la touche Ctrl et des touches de direction. Les flèches balaient les sous-objets dans l'ordre de leur création. Pour cette opération, procédez comme suit :
Pour les points situés sur une courbe, les touches de direction balaient les points sélectionnés sur la longueur de la courbe. Les touches de direction ne permettent pas de se déplacer d'un sous-objet courbe à un autre.
Pour les points situés sur une surface, les flèches vers la gauche et vers la droite balaient la dimension U d'une surface, tandis que les flèches vers le haut et vers le bas balaient la dimension V de la surface. Les touches de direction ne permettent pas de se déplacer d'un sous-objet surface à un autre.
Les touches de direction ne balaient pas les points créés individuellement s'ils ne font pas partie d'une courbe ou d'une surface.
Vous pouvez également utiliser le H comme raccourci clavier (quand la bascule annulation Raccourci clavier est activée) pour afficher une boîte de dialogue et sélectionner les points par leur nom. Ctrl+H permet uniquement d'afficher le nom des points sur lesquels se trouve le curseur de la souris.
Pour supprimer un point d'une courbe :
Raccourci clavier : Supprimer
Le point est supprimé et la forme de la courbe est mise à jour.
Pour supprimer des points sur une surface :
Les boutons Supprimer correspondants sont activés.
Le point, la ligne ou la colonne sont supprimés. En fait, la suppression d'un " seul " point supprime à la fois la ligne et la colonne auxquelles ce point appartient.
Pour ajouter un point à une courbe :
Un point est ajouté à l'endroit où vous avez cliqué. La courbure peut changer.
Pour ajouter un point et prolonger une courbe :
Un nouveau point est ajouté au-delà de la longueur initiale de la courbe.
Pour ajouter des points à une surface de points :
Une ligne, une colonne ou ces deux éléments à la fois s'ajoutent à proximité du point de la surface sur lequel vous avez cliqué. Les nouveaux points sont placés sur la surface de manière à préserver sa courbure. La courbure peut se modifier, mais très légèrement.
Pour fondre deux points :
Le premier point sélectionné prend la position du second point et en devient dépendant. Si le premier point avait un contrôleur d'animation, ce dernier disparaît. Si le second point a un contrôleur d'animation, le premier point l'adopte également.
Par défaut, les points fondus sont affichés en violet.
Pour séparer des points fondus :
Vous pouvez maintenant déplacer ou modifier les deux points indépendamment.
Pour transformer une région :
La région autour du point sélectionné est transformée en conséquence.
" Déplacer " est la transformation la plus courante. Les options Rotation et Echelle peuvent être utilisées avec un centre de transformation non local.
Outre le panneau déroulant Point décrit ici, le niveau de sous-objet Point propose aussi le panneau déroulant Sélection adoucie.
Commandes de sélection des sous-objets point
(valeur par défaut) Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner des points individuels en cliquant ou des groupes de points en faisant glisser le curseur sur une région.
Avec cette option, le fait de cliquer sur un point sélectionne la ligne à laquelle il appartient. En faisant glisser le curseur, vous pouvez sélectionner toutes les lignes d'une zone.
Si le point se trouve sur une courbe, l'option Ligne de points sélectionne tous les points de la courbe.
Avec cette option, le fait de cliquer sur un point sélectionne la colonne à laquelle il appartient. En faisant glisser le curseur, vous pouvez sélectionner toutes les colonnes d'une zone.
Si le point se trouve sur une courbe, l'option Colonne de points sélectionne un seul point.
Avec cette option, cliquer sur un point sélectionne à la fois la ligne et la colonne auxquelles il appartient. En faisant glisser le curseur, vous pouvez sélectionner toutes les lignes et toutes les colonnes d'une zone.
Avec cette option, tous les points de la courbe ou de la surface sont sélectionnés lorsque vous cliquez ou faites glisser le curseur.
Affiche le nom du point sélectionné. Il est désactivé si vous avez sélectionné plusieurs points.
Le nom par défaut est " Point ", suivi d'un numéro de séquence. Vous pouvez utiliser ce champ pour attribuer au point le nom de votre choix.
Permet de masquer les points sélectionnés.
Permet d'afficher tous les points masqués.
Permet de fondre deux points. (Il n'est pas possible de fondre un CV à un point -- ou inversement). Cette méthode est l'une des manières de connecter deux courbes ou deux surfaces. C'est aussi un moyen de modifier la forme des courbes et des surfaces.
Le fait de fondre des points n'associe pas les deux sous-objets point. Ils sont connectés mais demeurent des sous-objets distincts, que vous pouvez séparer par la suite.
Tant que vous ne les avez pas séparés, deux points fondus se comportent comme un seul point.
Les points fondus sont affichés dans une couleur distincte. La valeur par défaut est le violet. (Vous pouvez changer cette couleur à l'aide du groupe de fonctions Couleurs accessible dans la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.)
Sépare les points fondus.
Prolonge une courbe de points. Faites glisser le curseur à partir de l'extrémité d'une courbe pour ajouter un nouveau point et prolonger la courbe.
Cette option est désactivée si le point est indépendant. Si le point est dépendant, il devient indépendant lorsque vous cliquez sur ce bouton.
Supprime les contrôleurs d'animation des points sélectionnés.
Les boutons de ce groupe permettent de supprimer un ou plusieurs points.
Supprime un seul point (sur une courbe) ou une ligne et une colonne de points (sur une surface).
Supprime une ligne d'une surface.
Supprime une colonne d'une surface.
Les boutons de ce groupe permettent d'affiner les courbes ou les surfaces de points en leur ajoutant des points.
Ajoute des points à une courbe de points.
Ajoute une ligne de points à une surface de points.
Ajoute une colonne de points à une surface de points.
Ajoute une ligne et une colonne à une surface de points ; leur intersection est située à l'endroit où vous cliquez sur la surface.
Ce champ texte indique le nombre de points sélectionnés.
