Commandes communes aux sous-objets
De nombreuses commandes sont communes aux divers types de sous-objets contenus dans les modèles NURBS (à l'exception des objets importés. Cette section décrit les commandes communes à la plupart des sous-objets NURBS.
Edition de sous-objets point
Cette rubrique décrit les commandes des sous-objets point. Un panneau déroulant intitulé Point contient les commandes des sous-objets point pour les modèles NURBS. Outre le panneau déroulant Point décrit ici, le niveau de sous-objet Point propose le panneau déroulant Sélection adoucie.
Edition de sous-objets CV de courbe
Cette rubrique décrit les commandes des sous-objets CV situés sur des courbes. Un panneau déroulant intitulé CV contient les commandes des sous-objets CV pour les modèles NURBS. Outre le panneau déroulant CV décrit ici, le niveau de sous-objet CV de courbe propose le panneau déroulant Sélection adoucie.
Edition de sous-objets CV de surface
Cette section décrit les commandes des sous-objets CV situés sur les surfaces. Un panneau déroulant intitulé CV contient les commandes des sous-objets CV pour les modèles NURBS. Outre le panneau déroulant CV décrit ici, le niveau de sous-objet CV de courbe propose le panneau déroulant Sélection adoucie.
Edition de sous-objets courbe
Cette section décrit les commandes communes aux courbes de points et aux courbes CV. Un panneau déroulant intitulé Courbe commune contient les commandes des sous-objets courbe pour les modèles NURBS.
Edition de sous-objets surface
Cette section décrit les commandes communes aux surfaces de points, aux surfaces CV et aux différents types de surfaces dépendantes. Un panneau déroulant intitulé Surface commune contient les commandes communes aux sous-objets surface des surfaces NURBS. Un autre panneau déroulant, Propriétés du matériau, contrôle le mapping sur les sous-objets surface. Une section est consacrée à ce groupe de fonctions. Voir Approximation surface pour obtenir une description de ce groupe de fonctions. Le panneau déroulant final correspondant aux sous-objets surface dépend du type de surface sélectionné.
Panneau déroulant Sélection adoucie (NURBS)
Les commandes de sélection adoucie des modèles NURBS sont les mêmes que pour les objets maillage éditable. Avec les commandes de sélection adoucie, un point ou un CV se comporte comme s'il était entouré d'un " champ magnétique ". Pendant que vous déplacez les points ou CV sélectionnés, ceux qui ne sont pas sélectionnés à l'intérieur du champ sont entraînés doucement.
Création de sous-objets courbe
Les sous-objets courbe sont soit des courbes points et CV indépendantes (similaire aux courbes CV et points de niveau supérieur décrites dans Courbe points et Courbe CV), soit des courbes indépendantes. Les courbes dépendantes sont des sous-objets courbe dont la géométrie dépend d'autres courbes, points ou surfaces de l'objet NURBS. Lorsque vous modifiez la géométrie des sous-objets parents originaux, la courbe dépendante est également modifiée.
Création de sous-objets surface
Les sous-objets surface sont soit des surfaces de points et CV indépendantes (comme les surfaces de points et CV de niveau supérieur décrites dans Surface de points et Surface CV), soit des surfaces dépendantes. Les surfaces dépendantes sont des sous-objets surface dont la géométrie dépend d'autres surfaces ou courbes du modèle NURBS. Lorsque vous modifiez la géométrie de la courbe ou de la surface parent originale, la surface dépendante est également changée.
