Au niveau de sous-objet Maillage éditable (Sommet), vous pouvez sélectionner un ou plusieurs sommets et les déplacer à l'aide des méthodes standard.
Pour souder des sommets de maillage :
Vous disposez de deux méthodes pour combiner plusieurs sommets en un seul (c'est ce que l'on appelle le soudage). Si les sommets sont très proches, utilisez la fonction Souder. Vous pouvez également utiliser la fonction Souder pour combiner plusieurs sommets à leur position moyenne.
En outre, pour convertir deux sommets éloignés, afin d'obtenir un sommet unique à la même position que l'un d'entre eux, utilisez la fonction Soudage cible.
Il s'agit de la valeur seuil : la distance minimale pouvant séparer des sommets à souder.
L'un des trois événements ci-après se produit alors: tous les sommets, certains ou aucun d'entre eux sont soudés. Si tous les sommets sont soudés, l'opération est terminée. Si aucun ou certains des sommets sont soudés, passez à l'étape suivante.
Dans cet exemple, nous appellerons les sommets A et B et le sommet résultant se situera à l'emplacement du sommet B.
Le bouton reste sélectionné afin d'indiquer que vous êtes maintenant en mode de soudage cible.
Pendant le glissement, le pointeur prend la forme d'une flèche quadridirectionnelle. Lorsqu'il se trouve sur un sommet cible approprié, le pointeur affiche un viseur.
Les deux sommets sont soudés. Le sommet résultant reste à l'emplacement du sommet B et vous quittez le mode de soudage cible.
Vous restez en mode de soudage cible et pouvez continuer à souder des paires de sommets.
Pour sélectionner les sommets par couleur :
Tous les sommets correspondant à la couleur ou situés dans l'intervalle RVB sont sélectionnés.
Pour ajouter une couleur à la sélection, cliquez sur le bouton Sélectionner tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Pour retirer une couleur de la sélection, maintenez la touche Alt enfoncée.
Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau déroulant Sélection, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection (Maillage éditable).
Les commandes de ce groupe de fonctions affectent l'action des fonctions Déplacement, Rotation et Echelle au niveau du sous-objet. Lorsqu'elles sont activées, 3ds Max applique une déformation de courbe de spline aux sommets non sélectionnés entourant le sous-objet sélectionné transformé. Cette opération produit l'effet d'un aimant avec une sphère d'influence autour de la transformation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection adoucie.
Pour obtenir une description détaillée de ces commandes, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Editer géométrie (Maillage).
Ces commandes vous permettent de définir le poids et la couleur des sommets.
Cette double flèche vous permet de modifier le poids des sommets pour les opérations NURMS (voir Modificateur Liss. maillage).
Les commandes de cette zone vous permettent d'affecter une couleur, une couleur d'illumination (ombrage) et une valeur alpha (transparence) aux sommets sélectionnés.
Cliquez sur l'échantillon de couleur pour modifier la couleur des sommets sélectionnés.
Cliquez sur l'échantillon de couleur pour modifier la couleur d'illumination des sommets sélectionnés. Vous pouvez ainsi modifier l'illumination d'un sommet sans changer sa couleur.
Permet de définir la valeur alpha (transparence) des sommets sélectionnés.
La valeur est exprimée en pourcentage : zéro correspond à une transparence totale et 100 à une opacité intégrale.
Ces cases d'option permettent de sélectionner les sommets en fonction de la valeur de couleur ou d'illumination qui leur a été attribuée. Définissez les options souhaitées, puis cliquez sur Sélectionner.
Affiche la couleur de référence courante. Cliquez pour ouvrir le sélecteur de couleurs et spécifier une autre couleur.
Selon la case d'option choisie, cette option permet de sélectionner tous les sommets dont les valeurs de couleur ou d'illumination correspondent à l'échantillon ou sont comprises dans la plage définie dans les champs à double flèche RVB.
Définit un intervalle pour la couleur de référence. Les trois valeurs RVB de la couleur du sommet ou d'illumination doivent correspondre à la couleur définie par l'indicateur dans Sélectionner par couleur sommet, ou être comprises dans une gamme déterminée en ajoutant et en soustrayant les valeurs d'intervalle de la couleur affichée. Valeur par défaut : 10.
Par exemple, si vous avez choisi Couleur et défini l'échantillon de couleur sur un gris moyen (R=V=B=128), et que vous utilisez les valeurs Intervalle par défaut 10,10,10, puis cliquez sur le bouton Sélectionner, seuls les sommets définis sur des valeurs de couleurs RVB comprises entre 118,118,118 et 138,138,138 sont sélectionnés.
