Pour contrôler l'extrusion et les bords du profil
Cette procédure permet de spécifier les paramètres suivants pour un profil :
Ces paramètres déterminent la manière dont les hachures de surface sont appliquées aux objets créés à partir du profil , ainsi que la façon dont les objets sont extrudés à partir du profil 2D.
Remarque : Les objets déjà créés à partir du profil changent lorsque vous modifiez les bords du profil ou l'axe d'extrusion.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageDéfinitions de profil.
  2. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Bords du profil.
  4. Spécifier les positions des bords :
    Pour... Action...
    autoriser le logiciel à déterminer la position des bords cliquez sur Calculer les positions des bords par défaut. Vous pouvez ensuite remplacer la position des bords, si nécessaire.
    sélectionner une position pour un bord sélectionnez numéro de bord sous Bord, puis choisissez une nouvelle position sous Position.
    exclure un bord des hachures de surface sélectionnez le numéro de bord sous Bord, puis choisissez Aucun sous Position.
    ignorer un bord sélectionnez le numéro de bord sous Bord, puis choisissez Ignorer sous Position.
  5. Spécifiez l'axe d'extrusion en fonction du type d'objet créé à partir du profil.
    Pour... Action...
    créer une dalle de toit ou une rive de dalle sélectionnez X dans Direction de l'extrusion.
    créer une sous-face de dalle sélectionnez Y dans Direction de l'extrusion.
    extruder des masses élémentaires sélectionnez Z dans Direction de l'extrusion.
  6. Cliquez sur OK.
