Cette procédure permet de créer un profil pour la rive et la sous-face.
Ce profil est composé de polylignes fermées. Pour représenter des rives ou sous-faces solides, telles qu'une rive en bois, il est possible de créer un profil à partir d'une seule polyligne. Vous pouvez également créer un profil à partir de polylignes concentriques pouvant contenir un ou plusieurs vides afin de représenter des rives ou sous-faces extrudées, telles que des sous-faces en aluminium. La polyligne extérieure, l'anneau, devient la forme exposée et la polyligne intérieure devient le vide, si elle est utilisée. Vous avez la possibilité de créer plusieurs vides en ajoutant des polylignes fermées intérieures. Proportionnelles en taille et en forme à la dalle, les polylignes le sont également entre elles.
Vous pouvez tracer ces polylignes à n'importe quel endroit du dessin et utiliser l'échelle qui vous convient par rapport à la taille finale de la rive ou de la sous-face. L'une des méthodes de dimensionnement des polylignes par rapport au bord de la dalle ou de la dalle de toit consiste à les accrocher à une rive existante, puis à déplacer vos polylignes achevées sur une zone ouverte du dessin pour créer le profil.
Affectation d'un profil en tant que rive
Affectation d'un profil en tant que sous-face
