| modifier la forme du périmètre du profil ou ses anneaux |
sélectionnez le profil et servez-vous des poignées de sommet et de bord pour ajuster la forme. La poignée de bord possède deux modes de modification : Etirer et Déplacer. Le mode par défaut est Etirer. Le sens de l'étirement dépend de l'orientation des bords reliés au bord sélectionné. Si, par exemple, les bords aux deux extrémités du bord sélectionné sont parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (parallèlement) et le sens de l'étirement est fonction de la direction des bords parallèles. Si les bords reliés ne sont pas parallèles, le mode d'édition appliqué par la poignée correspond à la fonction Etirer (décalage) et le sens de l'étirement est perpendiculaire à la direction du bord sélectionné. Le mode d'édition Déplacer permet de déplacer librement le bord sélectionné. |
| ajouter des sommets au profil |
- si l'objet est une dalle, cliquez sur l'
- si l'objet est une dalle de toit, cliquez sur l'
Sélectionnez un point pour chaque nouveau sommet et appuyez sur la touche Entrée. |
| supprimer des sommets du profil |
Sélectionnez les sommets à supprimer et appuyez sur la touche Entrée. |
| remplacer un anneau existant du profil par une nouvelle géométrie |
Sélectionnez l'anneau à remplacer, puis la nouvelle géométrie. Appuyez sur la touche Entrée afin de conserver la géométrie ou tapez n (Non) pour l'effacer. |
