Cette procédure permet de créer un garde-corps attaché à un escalier en lui appliquant les paramètres que vous définissez.
Création d'un garde-corps attaché à un escalier
. | Pour... | Action... |
| spécifier la hauteur de la rambarde ou de la main courante | entrez une valeur dans le champ Hauteur à l'horizontale. |
| spécifier la hauteur de la rambarde ou de la main courante placée sur la volée d'escalier | entrez une valeur dans le champ Hauteur de l'inclinaison. |
| spécifier la distance de décalage de la rambarde ou de la main courante par rapport aux poteaux | entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport au poteau. |
| spécifier le côté du poteau pris en compte pour le décalage, selon la direction dans laquelle l'escalier (ou le garde-corps) a été dessiné | sélectionnez Centre, Gauche, Droite ou Auto pour le paramètre Côté du décalage. L'option Côté du décalage n'est disponible que si un décalage a été défini. |
Auto n'est utile que pour les garde-corps attachés aux bords des escaliers. Une valeur positive correspond à un décalage vers le centre de l'escalier, tandis qu'une valeur négative correspond à un décalage vers l'extérieur. L'option Côté du décalage s'appliquant aux mains courantes propose également le choix Les deux, qui permet de placer une main courante de chaque côté du garde-corps.
Si Auto est sélectionnée et que le garde-corps n'est pas attaché à un escalier ou se trouve au milieu d'un escalier, le décalage s'effectue vers la droite.
| spécifier la hauteur de la traverse la plus basse lorsqu'elle est horizontale | entrez une valeur dans le champ Horizontal. |
| spécifier la hauteur de la traverse la plus basse lorsqu'elle est sur une volée d'escalier | entrez une valeur dans le champ Inclinaison. |
| spécifier la distance de décalage de la traverse inférieure par rapport aux poteaux | entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport au poteau. |
| spécifier le côté du poteau pris en compte pour le décalage, selon la direction dans laquelle l'escalier (ou le garde-corps) a été dessiné | sélectionnez Centre, Gauche, Droite ou Auto pour le paramètre Côté du décalage (l'option Côté du décalage n'est disponible que si un décalage a été défini). |
| désigner plusieurs traverses inférieures | entrez une valeur dans le champ Nombre de traverses. Si vous prévoyez plusieurs traverses inférieures, vous pouvez également préciser l'espacement des traverses. |
| inclure des poteaux fixes au début et à la fin du garde-corps | sélectionnez Poteaux fixes. |
| spécifier la distance au-dessus ou au-dessous de la traverse supérieure pour tous les poteaux | entrez une valeur dans le champ Extension de TOUS les poteaux à partir du garde-corps supérieur. |
| spécifier la hauteur de tous les poteaux à partir du plancher | entrez une valeur dans le champ Extension de TOUS les poteaux à partir du niveau du plancher. |
| inclure des poteaux fixes aux angles du garde-corps | sélectionnez Poteaux fixes aux angles du garde-corps. |
| prévoir des poteaux dynamiques avec le garde-corps | sélectionnez Poteaux dynamiques. Vous pouvez entrer une valeur dans le champ Espacement maximal de centre à centre. |
| prévoir des balustrades avec le garde-corps | sélectionnez Balustrades. |
| spécifier la hauteur de toutes les balustrades à partir du plancher | entrez une valeur dans le champ Extension des balustrades à partir du niveau du plancher. |
| spécifier la distance maximale entre les balustrades | entrez une valeur dans le champ Espacement maximal de centre à centre. |
| remplacer le nombre de balustrades sur chaque giron de l'escalier | sélectionnez Remplacement de la longueur du giron de l'escalier. Vous pouvez entrer une valeur dans le champ Nombre par giron (cela ne s'applique qu'aux garde-corps attachés à des escaliers). |
Les valeurs positives correspondent à un décalage vers le centre de l'escalier et les valeurs négatives, à un décalage vers l'extérieur à partir du centre. Si le garde-corps est centré, une valeur positive correspond à la droite et une valeur négative, à la gauche.
