Pour modifier l'affichage des sous-divisions graphiques dans une élévation 3D
Cette procédure permet de modifier l'affichage des sous-divisions dans une élévation 3D en changeant les propriétés d'affichage de cette dernière.
Créez les sous-divisions en les ajoutant à la ligne d'élévation. Vous pouvez ensuite modifier leur longueur à l'aide des poignées ou en modifiant les valeurs dans les propriétés de la ligne d'élévation.
Chaque sous-division au sein d'une élévation 3D est associée à un composant d'affichage de sous-division numéroté dans les propriétés d'affichage de l'élévation 3D. Vous pouvez gérer la visibilité, le calque, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et l'échelle de type de ligne de chaque sous-division en modifiant les propriétés d'affichage de chaque composant. Vous pouvez appliquer ces modifications à l'élévation 3D sélectionnée ou à l'ensemble des élévations 3D du dessin.
  1. Sélectionnez l'élévation 3D dans le dessin, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  3. Sélectionnez la représentation d'affichage Sous-divisions.
  4. Sélectionnez la source de propriété à modifier :
    Pour modifier les sous-divisions graphiques... Action...
    de l'ensemble des élévations 3D du dessin en cours sélectionnez Dessin par défaut.
    de l'élévation 3D sélectionnée sélectionnez l'option Coupe de l'édifice et cliquez sur Remplacement d'objet.
  5. Si nécessaire, cliquez sur .
  6. La page de l'onglet Calque/couleur/type de ligne répertorie tous les composants qui contribuent à l'affichage de l'objet.
    La ligne de définition représente le plan de coupe de la ligne d'élévation. Les composants de sous-divisions numérotés correspondent aux sous-divisions ajoutées à la ligne d'élévation. Le composant d'affichage Sous-division 1, par exemple, correspond à la sous-division la plus proche du plan de coupe de la ligne d'élévation, sans toutefois être directement placé dessus.
  7. Activez ou désactivez la visibilité et modifiez le calque, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne ou l'échelle d'épaisseur de ligne de chaque composant de sous-division à votre convenance.
  8. Cliquez deux fois sur OK.
