Les touches de fonction du clavier F1 à F12 contrôlent les paramètres généralement activés et désactivés lors de l'utilisation du produit.
Touche | Fonction | Description |
F1 | Aide | Affiche l'aide relative à l'info-bulle, la commande, la palette ou la boîte de dialogue active. |
F2 | Historique développé | Affiche un historique développé des commandes dans la fenêtre de commande. |
F3 | Accrochage aux objets | Active/désactive l'accrochage aux objets. |
F4 | Accrochage aux objets 3D | Active/désactive les accrochages aux objets 3D supplémentaires. |
F5 | Isométrie | Permet de parcourir les paramètres d'isométrie 2D. |
F6 | SCU dynamique (AutoCAD uniquement). | Active/désactive automatiquement l'alignement du SCU sur des surfaces planes. |
F7 | Affichage de la grille | Active/désactive l'affichage de la grille. |
F8 | Ortho | Verrouille le mouvement du curseur à l'horizontale ou à la verticale. |
F9 | Accrochage à la grille | Limite le déplacement du curseur à des intervalles de grille indiqués. |
F10 | Repérage polaire | Guide le mouvement du curseur aux angles indiqués. |
F11 | Repérage par accrochage aux objets | Suit le curseur horizontalement et verticalement à partir des emplacements d'accrochage aux objets. |
F12 | Saisie dynamique | Affiche les distances et les angles à proximité du curseur et accepte les entrées lors de l'utilisation de la touche de tabulation entre chaque champ. |
