Contrôle de la géométrie à l'aide du gestionnaire des paramètres
Le Gestionnaire des paramètres répertorie les paramètres de contrainte dimensionnelle, les paramètres de référence et les variables utilisateur, que vous pouvez également créer, modifier et organiser.
Vous pouvez facilement créer, modifier et supprimer des paramètres du gestionnaire des paramètres, qui prend en charge les opérations suivantes :
Utilisation des opérateurs dans les expressions
Les paramètres de contraintes dimensionnelles et les variables utilisateur prennent en charge les opérateurs suivants au sein des expressions :
Opérateur Description
+ Addition
Soustraction ou opérateur de négation
Coefficient décimal
Multiplication
/ Division
^ Elévation à une puissance
( ) Parenthèse, délimiteur d'expression
Séparateur décimal
Remarque : Avec les unités anglo-saxonnes, le gestionnaire des paramètres interprète le signe moins ou un tiret (-) comme un séparateur d'unités et non comme une opération de soustraction. Pour indiquer une soustraction, ajoutez au moins un espace avant ou après le signe moins. Par exemple, pour soustraire 9” de 5’, tapez 5’ -9” plutôt que 5'-9".
Présentation des priorités dans les expressions
Les expressions sont interprétées en fonction des règles de priorité mathématiques standard suivantes :
  1. Les expressions entre parenthèses en premier, en commençant par le jeu le plus à l'intérieur
  2. Les opérateurs dans l'ordre standard : (1) négation unaire, (2) exposants, (3) multiplication et division, et (4) addition et soustraction
  3. Les opérateurs de priorité égale de gauche à droite
Fonctions prises en charge dans les expressions
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans les expressions :
Fonction Syntaxe
Cosinus cos(expression)
Sinus sin(expression)
Tangente tan(expression)
Cosinus d'arc acos(expression)
Sinus d'arc asin(expression)
Tangente d'arc atan(expression)
Cosinus hyperbolique cosh(expression)
Sinus hyperbolique sinh(expression)
Tangente hyperbolique tanh(expression)
Cosinus hyperbolique d'arc acosh(expression)
Sinus hyperbolique d'arc asinh(expression)
Tangente hyperbolique d'arc atanh(expression)
Racine carrée sqrt(expression)
Fonctions des signes (-1,0,1) sign(expression)
Arrondi à l'entier le plus proche round(expression)
Décimale tronquée trunc(expression)
Arrondi inférieur floor(expression)
Arrondi supérieur ceil(expression)
Valeur absolue abs(expression)
Elément le plus important du réseau max(expression1;expression2)
Elément le plus petit du réseau min(expression1;expression2)
Degrés en radians d2r(expression)
Radians en degrés r2d(expression)
Logarithme, base e ln(expression)
Logarithme, base 10 log(expression)
Exposant, base e exp(expression)
Exposant, base 10 exp10(expression)
Fonction des puissances pow(expression1;expression2)
Décimale aléatoire, 0-1 Aléatoire
Outre ces fonctions, les constantes Pi et e peuvent également être utilisées dans les expressions.
