Mesures - Tachymètre
Sous l'onglet Tachymètre, sélectionnez une abscisse curviligne afin d'afficher ou de modifier les mesures tachymétriques. L'onglet Tachymètre affiche les données de mappage polaire qui ont été importées à partir d'un instrument de type Tachymètre.
Onglet Tachymètre
Description
Sélectionner l'abscisse curviligne / l'identificateur
Sélectionne l'abscisse curviligne à afficher. La liste affiche l'identificateur des abscisses curvilignes importées.
Créer une abscisse curviligne
Crée une abscisse curviligne. Cette fonction permet d'ajouter des mesures manuellement. Voir aussi Mesure - Ajout d'une abscisse curviligne
Supprimer l'abscisse curviligne sélectionnée
Supprime l'abscisse curviligne sélectionnée. Par exemple, si vous souhaitez réimporter une abscisse curviligne en utilisant différents paramètres d'instrument.
Zone Points de détail
Pour exclure ou inclure des points de détail du/dans le calcul d'ajustement. La commande s'applique à l'abscisse curviligne sélectionnée.
Ces commandes peuvent aussi être lancées pour l'ensemble du projet de calcul. Voir aussi Configuration des points de détail
Activer tout
Inclut tous les points de détail de l'abscisse curviligne sélectionnée en définissant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure.
Désactiver tout
Exclut tous les points de détail de l'abscisse curviligne sélectionnée en désactivant l'attribut Actif sous l'onglet Données de mesure.
Zone Abscisse curviligne
Affiche les données d'abscisse curviligne.
Paramètre
Cliquez sur pour afficher toutes les options.
Identificateur
Spécifie l'identificateur de l'abscisse curviligne.
Code de champ
Spécifie le code de champ de l'abscisse curviligne.
Instrument
Spécifie l'instrument.
Opérateur
Spécifie l'opérateur.
Hauteur de l'instrument
Spécifie la hauteur de l'instrument, telle qu'importée des données de terrain.
Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité.
Pression
Spécifie la pression. Cette valeur sert à calculer la réduction de la distance.
Erreur de centrage
Spécifie l'erreur de centrage, telle que définie dans les paramètres d'instrument.
Température
Spécifie la température.
Orientation
Affiche l'orientation calculée de l'abscisse curviligne.
Orientation standard
Affiche l'écart type de l'orientation.
Les mesures s'affichent sous deux onglets, l'onglet Données de mesure et l'onglet Résultats.
Onglet Données de mesure
Description
Identificateur
Identificateur unique, tel que le numéro de point. Importé des données de terrain.
Classe d'objets
Code de champ spécifiant la classe d'objets du point. Importé des données de terrain.
Type de point
Spécifie le type du point :
  • Point de base
  • Point de détail
Voir aussi Mesure - Types de point.
Sous-type
Spécifie le mode de mesure du point :
  • Face 1 = Normal
  • Face 2 = Seconde face
Active
Spécifie si le point est utilisé pour le calcul d'approximation ou d'ajustement.
H cible
Hauteur du réflecteur sur le point cible. Importée des données de terrain. Par exemple, dans les fichiers RO, la hauteur cible est stockée avec le code zh.
Dist.
Distance mesurée. Observation.
Type dist.
Indique si la distance a été mesurée horizontalement ou en pente.
Voir aussi Mesure - Types de distance.
Dist. std
Ecart type de la distance. Cette valeur est calculée avec les paramètres d'instrument.
DL
Décalage de longueur. Importé des données de terrain. Indique la distance entre le point cible et le prisme. Voir aussi Mesure - Types de décalage.
Hz
Angle horizontal mesuré pour le point cible. Importé des données de terrain.
Hz std
Ecart type de l'angle horizontal. Importé des paramètres d'instrument.
DT
Décalage transversal de la mesure. Importé des données de terrain. Voir aussi Mesure - Types de décalage.
Type V
Indique si l'angle vertical est un angle zénithal, vertical ou nadiral. Voir aussi Mesure - Types d'angle vertical.
V
Angle vertical mesuré. Importé des données de terrain.
V std V
Ecart type de l'angle vertical. Importé des paramètres d'instrument.
Diff. H
Différence de hauteur mesurée. Importée des données de terrain.
Diff. H std
Ecart type de la différence de hauteur. Importé des paramètres d'instrument.
Onglet Résultats
L'onglet Résultats affiche les résidus et les indicateurs de chaque observation, par exemple la distance, l'angle horizontal, l'angle vertical et la mesure de différence de hauteur.
Onglet Résultats
Description
Identificateur
Classe d'objets
Vi
Spécifie l'erreur résiduelle de l'observation.
Zi
Spécifie la fiabilité locale. Voir aussi Zi - fiabilité interne.
Nabla
Spécifie l'erreur indétectable la plus grande pour l'observation.
Wi
Affiche l'erreur résiduelle normalisée de l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée.
Gi
Spécifie la taille estimée d'une erreur dans l'observation. Voir aussi Wi - erreur résiduelle normalisée.
