PLANTCOMPASS
Modifie les paramètres de boussole.
Méthodes d'accès
Trouver
 Ruban :  Onglet Début groupe de fonctions Boussole Activer/désactiver la boussole
 Entrée de commande :  plantcompass
Résumé
Lors du routage d'un tuyau, la boussole vous aide à spécifier des angles précis. Vous pouvez activer et désactiver la boussole, modifier sa taille et définir les paramètres d'accrochage d'angle.
La boussole s'oriente par rapport au sens et au plan de routage courants. Lorsque vous spécifiez des angles à l'aide de la boussole, vous pouvez spécifier des angles relatifs à la direction de routage courante.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Entrer une option de paramètres de boussole [Actif/INactif/Repères/Incrément-accrochage/ROutage-tolérance/Diamètre-boussole/Couleur]:
Actif
Affiche la boussole.
Inactif
Masque la boussole.
Repères
Définit l'angle d'incrémentation des repères. Vous pouvez également activer et désactiver les repères.
Actif
Affiche les repères de la boussole.
Inactif
Masque les repères de la boussole.
Incrément de repère
Définit l'angle entre les repères à afficher sur la boussole.
Incrément d'accrochage
Définit l'accrochage d'angle de la boussole. La boussole s'accroche au multiple le plus proche de l'incrément d'accrochage lorsque vous spécifiez un angle. Par exemple, un incrément d'accrochage de 90 restreint les angles à 0, 90, 180 et 270 degrés.
Actif
Active l'accrochage d'angle.
Inactif
Désactive l'accrochage d'angle.
Incréments d'accrochage
Définit l'incrément d'accrochage d'angle. Cette valeur sert à limiter la direction du tuyau lors de son routage avec la commande PLANTPIPEADD.
Routage-tolérance
Trouver
Définit l'angle de tolérance de soudure des raccords et du tuyau. Lorsque vous effectuez une connexion à un autre segment de tuyau ou à un raccord, l'angle de connexion ne peut pas différer de plus de la valeur de tolérance spécifiée.
Actif
Active la tolérance de raccord.
Inactif
Désactive la tolérance de raccord.
Angle de tolérance
Définit l'angle de tolérance de raccord (p. ex. trois degrés). Cette option s'affiche suite à l'option Actif.
Remarque : La tolérance de distance (Tolérance-décalage) est spécifiée dans le fichier DefaultConnectorsConfig du projet pour chaque type de liaison. Par défaut, la tolérance est 0 (avec un epsilon 1E-006).
Diamètre de la boussole
Définit le diamètre de la boussole en pixels de la zone de dessin.
Couleur
Définit la couleur de la boussole à l'aide de la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
