Lors de l'exécution de simulations de vent, suivez les méthodes et connaissances recommandées.
Préparation d'un modèle correct
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur un modèle fermé par des panneaux, des murs ou des bardages.
- La taille des objets doit être relativement identique. Si des surfaces importantes et des éléments linéaires courts sont inclus dans la simulation, le processus risque de ne pas converger en raison de l'instabilité du flux du vent.
- Les simulations peuvent ne pas être fiables pour les constructions ouvertes, telles que les ossatures avec des murs éparpillés.
La simulation du vent n'est dérivée d'aucune réglementation nationale
Indépendamment des normes, ce module utilise la méthode de simulation de calcul de dynamique des fluides, qui est une simulation numérique d'une soufflerie.
- Pour utiliser cette simulation conformément aux exigences de toute norme de conception nationale, vous devez définir en conséquence le profil de pression ou de vitesse.
- Le flux du vent est constant. Les rafales ne sont pas simulées.
- La simulation du vent ne reflète pas le facteur de vibration du vent.
Les résultats de la simulation du vent dépendent de la taille de la soufflerie
Dans la simulation, la taille du tunnel est automatiquement définie en fonction des cotes du modèle :
- Côté ventilé et côté latéral. L'espace entre le modèle et la zone de soufflerie correspond à environ deux fois la cote du modèle dans la direction opposée au flux du vent.
- Côté sous le vent. L'écart entre les deux est d'environ quatre fois la cote du modèle dans la direction du flux de vent.
L'option "Moyenne de la pression sur les éléments" permet de générer des charges uniformes sur les objets
- La pression du vent est générée sous forme de charges uniformes sur les objets linéaires, planaires et volumétriques. La charge équivaut à la valeur moyenne d'une pression calculée pour chaque objet.
- Les charges ayant la même valeur (intensité) sont regroupées pour limiter les enregistrements de données de charge dans le programme.
- Les charges linéaires supplémentaires distribuées sur les bords des panneaux peuvent être générées en cas de différences de pression importantes sur la surface d'un panneau.
- Cette méthode de génération de charge n'est pas adaptée aux simulations de vent sur des coques avec des surfaces ou des cylindres arrondis. Une charge uniforme sur les panneaux ne reflète pas la modification de la pression du vent sur un cylindre.
- Les cartographies de pression s'appliquent au maillage d'éléments finis lorsque cette option est désactivée (paramètre par défaut).
- Chaque élément obtient une charge projetée à partir de la cartographie de pression du vent sur l'objet parent.
- Les charges générées sur les poteaux, les poutres, les bardages (panneaux utilisés pour la répartition des charges sur les barres) et les faces volumétriques sont toujours uniformes avec les valeurs moyennes.
