Pour créer un élément personnalisé à utiliser dans un ou plusieurs modèles, créez une famille chargeable.
A l'aide de techniques avancées de création de familles, vous pouvez imbriquer la géométrie et créer des relations entre les paramètres de la famille. Vous pouvez également ajouter des paramètres ou des sous-catégories pour contrôler la visibilité de la géométrie de la famille.
Découvrez comment vous pouvez utiliser les familles imbriquées pour regrouper plusieurs familles et les utiliser comme une seule famille. À propos de l'imbrication et du partage de familles chargeables |
Créez une famille imbriquée en créant ou en ouvrant une famille hôte, et en chargeant les occurrences d'autres familles dans celle-ci. |
Pour contrôler le comportement de création de nomenclature et d'étiquetage d'une famille imbriquée lorsqu'elle est chargée dans un projet, utilisez le paramètre Partagé. Création d'une famille avec des composants imbriqués et partagés |
Créez des familles présentant des composants interchangeables. Création de familles imbriquées possédant des composants interchangeables |
Pour contrôler la géométrie, créez des connexions entre les paramètres de la famille hôte et ceux de la famille imbriquée. |
Découvrez comment contrôler et définir la visibilité de la géométrie de la famille dans des vues spécifiques et à différents niveaux de détail. À propos de la gestion de la visibilité de la famille et du niveau de détail |
Utilisez les paramètres pour contrôler la visibilité de chaque forme 3D dans la famille. |
Pour contrôler les graphismes des différentes parties de la géométrie de la famille dans les vues du projet, affectez la géométrie de la famille à des sous-catégories. Affectation d'une géométrie de famille à des sous-catégories |
Utilisez des catalogues de types lorsque vous ne voulez pas charger plus de six types dans un projet, mais que vous souhaitez spécifier uniquement les types requis pour votre modèle. |
Consultez le blog The Revit Clinic pour obtenir des conseils lors de la création de familles. |
Utilisez des lignes de référence afin de contrôler les relations angulaires dans les familles. |
Découvrez comment utiliser des unités dans les formules. |
Consultez des exemples de familles chargeables pour mieux comprendre le processus de création des familles. |
Les familles utilisées pour des workflows MEP comportent des éléments qui ne sont pas utilisés pour d'autres familles. Les connecteurs vous permettent d'utiliser les familles dans les systèmes et de les connecter à des services MEP dans le modèle.
Lors de la création de familles MEP, placez des connecteurs dans la famille afin de pouvoir la connecter à plusieurs systèmes. |
Placez un connecteur dans une famille. |
Ajustez la position et la direction d'un connecteur. Il est important de bien les orienter pour connecter les familles MEP correctement les unes aux autres. |
Liez les connecteurs dans une famille afin de faciliter la création d'une direction de flux. |
Positionnez le connecteur principal de manière à ce qu'il détermine le comportement de connexion. Lorsque vous créez la famille, vous pouvez déplacer et permuter les connecteurs principaux, le cas échéant. |
Placez des éléments de source d'éclairage dans les familles d'éclairage pour définir le comportement de l'éclairage provenant du luminaire. Associez des fichiers IES à la source d'éclairage pour affiner les propriétés d'émission de lumière. À propos de la source d'éclairage pour une famille d'éclairage |
