Vidéo : combiner des paramètres dans une nomenclature
Lors de la création ou de la modification d'une nomenclature, combinez au moins deux paramètres dans une seule cellule de nomenclature à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature.
Cette vidéo explique comment :
  1. Modifier une nomenclature de porte pour combiner des paramètres.
  2. Sélectionner un séparateur pour les paramètres et les réorganiser comme vous le souhaitez.
  3. Ajouter un suffixe et indiquer un nom pour le paramètre combiné.
  4. Modifier la colonne des paramètres combinés dans la nomenclature.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit 2017. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Transcription
Vous pouvez combiner plusieurs paramètres pour les afficher dans une cellule unique de la nomenclature. Dans cet exemple, nous allons combiner les paramètres de cote pour un type de porte afin de fournir les valeurs de hauteur, largeur et épaisseur dans une seule colonne de nomenclature. Vous pouvez combiner les paramètres lors de la création d'une nomenclature ou lors de la modification d'une nomenclature existante.
Dans le cas présent, nous allons modifier une nomenclature de porte et créer un champ de valeur combinée. Dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier pour l'option Champs. Dans la boîte de dialogue Propriétés de nomenclature, cliquez sur l'icône Combiner des paramètres. Sous Paramètres de nomenclature, sélectionnez Hauteur, Epaisseur et Largeur et cliquez sur l'icône pour ajouter les paramètres au groupe de fonctions combiné. Utilisez les boutons Haut et Bas pour les réorganiser comme vous le souhaitez.
Les valeurs des paramètres combinés sont séparées par défaut par une barre oblique, mais vous pouvez indiquer tout autre caractère. Dans le cas présent, nous allons utiliser un 'x' pour séparer les cotes. Notez qu'un aperçu de la valeur s'affiche au bas de la boîte de dialogue. Vous pouvez également ajouter un préfixe ou un suffixe pour chaque valeur. Ici, un suffixe pour le paramètre d'épaisseur fonctionne comme une unité globale pour les valeurs combinées.
Entrez un nom à afficher en haut de la colonne pour le paramètre combiné, puis cliquez sur OK. Le paramètre combiné est uniquement disponible pour la nomenclature actuelle. Modifiez et réorganisez les champs comme vous le souhaitez. Dans le cas présent, nous allons supprimer les champs Largeur et Hauteur existants.
La colonne Taille affiche les valeurs de paramètre combiné. Pour modifier le paramètre combiné, cliquez dans le champ Taille, puis cliquez sur Combiner des paramètres dans le groupe de fonctions Paramètres.
La combinaison de paramètres dans une nomenclature vous offre une certaine flexibilité pour afficher la relation entre les valeurs et pour afficher les données de la manière la plus significative pour votre modèle.
