- Fare clic sul menu
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un modello di collegamento e scegliere Seleziona collegamento.
- Nell'elenco a discesa Esegui, scegliere Seleziona.
- Nell'elenco a discesa Con, scegliere un modello di collegamento.
- Fare clic su una delle seguenti opzioni:
- Utilizza query. Crea una query utilizzando una delle schede dell'Editor query.
- Seleziona nel disegno. Chiude temporaneamente la finestra di dialogo per consentire all'utente di selezionare gli oggetti grafici nel disegno. Quando si specifica l'opzione Seleziona in Disegno, il pulsante Esegui viene trasformato in Seleziona.
- Fare clic su Esegui o Seleziona per aggiungere la query o il gruppo di selezione degli oggetti grafici all'operazione di selezione del collegamento.
- Selezionare un'operazione di selezione del collegamento dall'elenco Esegui: Unione, Interseca, Sottrae A - B o Sottrae B - A.
- Ripetere i passaggi da 3 a 5 per aggiungere il gruppo B all'operazione di selezione del collegamento.
- Selezionare una o entrambe le opzioni riportate di seguito, quindi scegliere Fine per completare l'operazione di selezione del collegamento:
- Indica i record in Visualizzazione dati. Quando si sceglie Fine, nella finestra Visualizzazione dati vengono visualizzati i risultati dell'operazione corrente di selezione del collegamento. È possibile eseguire altre iterazioni scegliendo il pulsante Tornare a Seleziona collegamenti nella finestra Visualizzazione dati.
- Indica gli oggetti nel disegno. Quando si sceglie Fine, nell'area di disegno viene creato un gruppo di selezione di oggetti grafici collegati. È possibile eseguire altre iterazioni di selezione del collegamento premendo INVIO alla riga di comando.
Nota: Se si esegue un'operazione di selezione collegamento su collegamenti provenienti da più di una tabella di database, disattivare l'opzione Indica i record in Visualizzazione dati. La funzione di selezione dei collegamenti visualizza solo i record della tabella alla quale fa riferimento il modello di collegamento corrente. Questa limitazione può generare risultati errati nella finestra Visualizzazione dati.
