Come modificare le impostazioni di default per Generatore alberi (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Alla riga di comando, digitare
AMOPTIONS
Nella finestra di dialogo Opzioni, selezionare la scheda AM:Albero.
Nella scheda AM:Albero, definire le impostazioni necessarie e scegliere OK.
Concetti correlati
Informazioni sul Generatore alberi (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Attività correlate
Come cimare un segmento di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come eliminare segmenti di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come filettare segmenti di cilindro su un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Inserimento di un'estremità di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire una linea di interruzione su un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire un tratteggio su un segmento di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire una filettatura su un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire una sede chiave (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire un'interruzione dell'albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere componenti di albero ad un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere un segmento del cono ad un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere un segmento cilindrico ad un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come creare una vista laterale per un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come aggiungere un segmento rastremato ad un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come creare la vista in sezione di un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come copiare i segmenti di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire una scanalatura su un albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire un profilo in sezione sotto forma di segmenti di albero (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come inserire un segmento di albero in un contorno esistente (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Riferimenti correlati
Comandi per l'utilizzo delle librerie dei contenuti (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
