Come creare un tracciato ferroviario da oggetti
  1. Disegnare una o più linee, curve o polilinee nella Carta.
  2. Fare clic sulla scheda Ferroviario gruppo Tracciato Da oggetto Trova.
  3. Selezionare le entità grafiche e premere INVIO.
    Nota: Digitare XRIF alla riga di comando per selezionare le entità dalla Carta di riferimento esterno. Vedere la Guida di AutoCAD per ulteriori informazioni sui riferimenti esterni della Carta.
  4. Premere INVIO per accettare la direzione del tracciato oppure immettere R per invertire la direzione.
  5. Nella finestra di dialogo Crea tracciato da oggetti, digitare un nome univoco per il tracciato.
    Il Tipo di tracciato predefinito è impostato su ferroviario di default.
  6. Inserire una descrizione opzionale.
  7. Immettere un valore per la progressiva iniziale.
  8. Nella scheda Generale, specificare le impostazioni seguenti:
    • Area delimitata
      Specificare un'area delimitata alla quale associare il tracciato o accettare l'impostazione di default <Nessuna>. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle aree delimitate.
    • Stile tracciato
    • Layer tracciato
    • Serie di etichette tracciato
  9. In Opzioni conversione, specificare se aggiungere curve tra le tangenti, quale valore di default del raggio utilizzare e se rimuovere le entità esistenti.
  10. Se si desidera applicare i criteri di progettazione al tracciato, fare clic sulla scheda Criteri di progettazione e specificare una Velocità di progetto iniziale da applicare alla progressiva iniziale di tracciato.
    La velocità specificata viene applicata all'intero tracciato. Dopo la creazione del tracciato, sarà possibile applicare altre velocità di progetto ad altre progressive. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare le proprietà Velocità di progetto e Criteri di progettazione del tracciato.
  11. Per associare gli standard di progetto al tracciato, selezionare la casella di controllo Utilizza progettazione basata su criteri.
    Nella scheda Criteri di progettazione, specificare le seguenti impostazioni:
    • Utilizza file dei criteri di progettazione
      Selezionare questa casella di controllo per associare un file dei criteri di progettazione al tracciato. Quando si seleziona la casella di controllo, diventano disponibili la posizione del file dei criteri di progettazione e le proprietà Criteri di progettazione di default.
      Nota: Per i tracciati ferroviari, quando si utilizza la funzionalità di progettazione basata su criteri viene utilizzato per default il primo file di criteri di progettazione rilevato nella directory seguente.
      • Tracciati ferroviari: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Railway Design Standards\<unità>
    • Utilizza insieme di controlli di progettazione
      Selezionare questa casella di controllo per associare un insieme di controlli di progettazione al tracciato. Quando si seleziona la casella di controllo, diventa disponibile l'elenco degli insiemi di controlli di progettazione. Selezionare un controllo nell'elenco.
  12. Fare clic su OK.
