Come creare un tracciato ferroviario
  1. Fare clic sulla scheda Ferroviario gruppo Tracciato Strumenti di creazione Trova.
  2. Nella finestra di dialogo Crea tracciato - Layout, digitare un nome univoco per il tracciato.
    Il tracciato predefinito per il Tipo è impostato su Ferroviario per default.
  3. Inserire una descrizione opzionale.
  4. Immettere un valore per la progressiva iniziale.
  5. Nella scheda Generale, specificare le impostazioni seguenti:
    • Area delimitata
      Specificare un'area delimitata alla quale associare il tracciato o accettare l'impostazione di default <Nessuna>. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle aree delimitate.
    • Stile tracciato
    • Layer tracciato
    • Serie di etichette tracciato
  6. Nella scheda Criteri di progettazione, specificare una Velocità di progetto iniziale da applicare alla progressiva iniziale di tracciato.
    La velocità specificata viene applicata all'intero tracciato. Dopo la creazione del tracciato, sarà possibile applicare altre velocità di progetto ad altre progressive. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare le proprietà Velocità di progetto e Criteri di progettazione del tracciato.
    Nota: Se non si intende applicare i criteri di progettazione al tracciato, procedere con il passaggio 8.
  7. Per associare gli standard di progetto al tracciato, selezionare la casella di controllo Utilizza progettazione basata su criteri.
    Nella scheda Criteri di progettazione, specificare le seguenti impostazioni:
    • Utilizza file dei criteri di progettazione
      Selezionare questa casella di controllo per associare al tracciato un file dei criteri di progettazione. Quando si seleziona la casella di controllo, diventano disponibili il percorso del file dei criteri di progettazione di default e le proprietà Criteri di default.
      Nota: Per i tracciati ferroviari, quando si utilizza la funzionalità di progettazione basata su criteri viene utilizzato per default il primo file di criteri di progettazione rilevato nella directory seguente.
      • Tracciati ferroviari: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Railway Design Standards\<unità>
      Specificare i valori dei criteri di default facendo clic sulla colonna Valore in Criteri di default.
    • Utilizza insieme di controlli di progettazione
      Selezionare questa casella di controllo per associare un insieme di controlli di progettazione al tracciato. Quando si seleziona la casella di controllo, diventa disponibile l'elenco degli insiemi di controlli di progettazione. Selezionare un insieme nell'elenco.
  8. Fare clic su OK per visualizzare la barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato.
  9. Utilizzare i comandi della barra Strumenti di layout tracciatoper creare il tracciato.
