Si consiglia di installare i dati del motore di proiezione ArcGIS prima di importare i dati ArcGIS nella Carta mediante Autodesk Connector for ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate a causa di una trasformazione del datum durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta. Questo scostamento causato dalla trasformazione del datum può verificarsi quando si utilizzano sistemi di Coordinate che non dispongono di un codice EPSG o se tra i sistemi di Coordinate si verifica una trasformazione dei dati.
- Chiudere Civil 3D.
Visitare il sito Web all'indirizzo https://developers.arcgis.com/downloads.
- Accedere ad ArcGIS.
- Nella scheda Download, in Altro, fare clic su Dati del motore di proiezione.
- Nella pagina Dati del motore di proiezione, scaricare i dati del motore di proiezione più recenti.
- Decomprimere il file scaricato in una cartella locale, ad esempio C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads.
Per default, quando il contenuto viene decompresso, vengono aggiunte sottocartelle supplementari al nome della cartella. Ad esempio, C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
- Fare clic sul pulsante Start di Windows per visualizzare la casella Cerca programmi e file.
- Immettere regedit e premere Invio per aprire l'Editor del Registro di sistema.
- Individuare HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<versione>\ACAD-<versione>. Ad esempio, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
- Fare doppio clic sulla voce del registro ArcGISProjectionDir per aprirla.
Nota: Se questa voce del registro di sistema non esiste, creare un nuovo valore stringa in tale posizione denominata ArcGISProjectionDir.
- Per i dati di valore, immettere la cartella contenente il file decompresso, ad esempio C:\Utenti\<nomeutente>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
- Fare clic su OK.
