Come importare i dati ArcGIS in Civil 3D
È possibile importare i layer di dati ArcGIS contenenti punti, linee e poligoni in Civil 3D come tracciati, linee caratteristiche, condotte a gravità, particelle, punti o pozzetti. È inoltre possibile importare dati raster da ArcGIS in Civil 3D come immagini o creare una superficie dai dati raster. Un'immagine con dati di quota altimetrica può essere importata come immagini o è possibile creare da essa una superficie, ma un'immagine senza dati di quota altimetrica può essere importata solo come immagini. Quando si selezionano dati raster da importare, viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione di dati raster da Autodesk Connector for ArcGIS, in cui è possibile specificare i parametri.
Durante l'importazione di ciascun layer, è possibile specificare il tipo di oggetto Civil 3D da creare. Quando i dati ArcGIS vengono importati in una Carta, gli oggetti Civil 3D vengono creati nella Carta e gli attributi ArcGIS sono aggiunti ai gruppi di proprietà creati automaticamente.
Se si sceglie di creare condotte a gravità e pozzetti, viene richiesto se si desidera configurare le impostazioni di assegnazione schema in modo che gli attributi ArcGIS specificati vengano assegnati alle proprietà di Civil 3D.
Importante: Prima di importare i dati ArcGIS in una Carta mediante Autodesk Connector for ArcGIS, installare i dati del motore di proiezione ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta. Per evitare che si verifichi un problema di scostamento delle coordinate quando si sovrascrive in ArcGIS, utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
  1. Installare i dati del motore di proiezione ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta.
  2. Assicurarsi che la Carta disponga di un sistema di coordinate assegnato. Se non è specificato un sistema di coordinate per la Carta, viene richiesto di assegnarne uno dopo aver selezionato i dati da importare.
  3. Fare clic sulla scheda Inserisci gruppo ArcGIS Autodesk Connector for ArcGIS Trova.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso.
  4. Accedere ad ArcGIS per consultare i propri dati oppure fare clic su Accedi come ospite per accedere ai dati pubblici.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Autodesk Connector for ArcGIS.
  5. Individuare l'area di interesse.
    • Immettere un nome di posizione, indirizzo o punto di interesse nella barra di ricerca. È inoltre possibile immettere coordinate di latitudine e longitudine.
    • Utilizzare il mouse per eseguire la panoramica e lo zoom o utilizzare gli strumenti zoom in avanti/indietro (pulsanti +/-) per perfezionare ulteriormente la ricerca.
  6. Selezionare l'area di interesse utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Fare clic su per selezionare le estensioni Carta correnti.
    • Fare clic su per disegnare un'area di interesse rettangolare sulla Carta.
    • Fare clic su per importare un'area di interesse poligonale a partire dai dati SHP.
      Nota: Per utilizzare i dati SHP, creare un file .zip contenente i file del set di dati SHP correlati e selezionare tale file .zip in questo passaggio. Dopo aver aperto il set di dati SHP, i poligoni al suo interno vengono visualizzati nella vista mappa. Fare clic su un poligono per selezionarlo come area di interesse.
    Se si disegna o si importa un'area di interesse, questa viene visualizzata come un riquadro di delimitazione.
  7. È possibile individuare l'area di interesse selezionata nei set di dati disponibili utilizzando i filtri Contenuto personale, Gruppi personali, Organizzazione e Pubblico.
    Vedere la Guida in linea di ArcGIS per comprendere come ricercare e utilizzare il contenuto di ArcGIS Online.
    Nota: Se non ci sono set di dati disponibili, provare a utilizzare lo zoom indietro sull'area di interesse.
  8. Selezionare i set di dati da utilizzare.
  9. Nella scheda Layer di ciascun set di dati selezionato, selezionare i layer di dati da aggiungere alla Carta.
  10. Fare clic su accanto a ciascun layer per visualizzare in anteprima i dati nell'area della mappa.
  11. Selezionare un tipo di elemento per ciascun layer.
    I layer di dati ArcGIS vengono generati come oggetti in Civil 3D utilizzando i tipi di elementi selezionati.
  12. Fare clic su Aggiungi al progetto.
    Se si selezionano i dati della rete di condotte da importare, viene visualizzata la finestra di dialogo Assegnazione schema. Specificare gli attributi di origine da assegnare alle proprietà in Civil 3D e fare clic su OK.
    Se si selezionano dati raster da importare, viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione di dati raster da Autodesk Connector for ArcGIS, in cui è possibile specificare i parametri.
    • I dati ArcGIS vengono aggiunti alla Carta di Civil 3D.
    • Vengono creati gruppi di proprietà per gli attributi.
    • I punti provenienti da un layer ArcGIS selezionato vengono aggiunti ad un nuovo gruppo di punti.
    • Le particelle provenienti da un layer ArcGIS selezionato vengono create in un'unica area delimitata.
    • I tracciati e le linee caratteristiche vengono aggiunti alle raccolte di livello superiore nel Prospetto ma non vengono associati ad un'area delimitata.
    • Le condotte e i pozzetti vengono aggiunti ad una rete di condotte denominata ArcGIS Network.
    • Nel Visualizzatore eventi è possibile consultare i messaggi generati durante l'importazione o l'assegnazione schema delle reti di condotte.
Come importare condotte curve come condotte curve o segmenti di condotta dritta tessellati
Per default, quando si importa una condotta curva da ArcGIS, viene creata una condotta curva nella Carta di Civil 3D, anziché segmenti di condotta dritta tessellata. È possibile aggiungere una chiave del registro denominata ArcGISTessellatedCurvedPipe che è possibile utilizzare per controllare questo funzionamento.
  1. Utilizzando l'Editor del Registro di sistema, individuare il percorso HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<versione>\ACAD-<versione>.
    Ad esempio, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4101:409.
  2. Creare una chiave del Registro di sistema DWORD denominata ArcGISTessellatedCurvedPipe.
  3. Assegnare uno dei seguenti valori alla chiave del Registro di sistema ArcGISTessellatedCurvedPipe per controllare il funzionamento di importazione delle condotte curve:
    • 0: crea condotte curve
    • 1: crea segmenti di condotta diritta tassellata
Come visualizzare i dati del gruppo di proprietà dai set di dati ArcGIS importati
Durante l'importazione di un set di dati ArcGIS in una Carta, vengono creati gruppi di proprietà per il set di dati, che vengono poi applicati agli oggetti Civil 3D. È possibile visualizzare i dati dei gruppi di proprietà nella scheda Dati estesi della tavolozza Proprietà di AutoCAD.
  1. Selezionare un oggetto Civil 3D nella Carta creata mediante l'importazione di dati ArcGIS.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà per visualizzare la tavolozza Proprietà di AutoCAD.
  3. Fare clic sulla scheda Dati estesi.
  4. In Gruppi di proprietà, esaminare i dati del gruppo di proprietà che è stato creato per l'oggetto.
Per ulteriori informazioni sui gruppi di proprietà, vedere Informazioni sui gruppi di proprietà.
