Come verificare se un sistema di coordinate presenta un codice EPSG
Durante lo scambio di dati con ArcGIS, si consiglia di utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
Se una Carta utilizza un sistema di coordinate che non ha un codice EPSG, potrebbero essere aggiunti ai dati piccoli scostamenti x,y durante la sovrascrittura in ArcGIS, nel caso in cui esistano dati al di fuori dell'intervallo utile del sistema di coordinate.
È possibile utilizzare il comando MAPCSASSIGN per verificare se un sistema di coordinate è dotato di un codice EPSG e controllare l'intervallo utile del sistema di coordinate.
Importante: Prima di importare i dati ArcGIS in una Carta usando Autodesk Connector for ArcGIS, installare i dati del motore di proiezione ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta. Per evitare che si verifichi un problema di traslazione delle coordinate quando si sovrascrive, utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
  1. Nella riga di comando, immettere MAPCSASSIGN per visualizzare la finestra di dialogo Sistema di coordinate.
    Il codice assegnato attualmente viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo.
    Nota: Alcuni sistemi di coordinate non sono supportati durante la pubblicazione in ArcGIS o l'esportazione in FGDB. Per ulteriori informazioni, vedere Sistemi di coordinate non supportati nello scambio di dati con ArcGIS.
  2. Nella casella di ricerca, immettere il codice, ad esempio NH83F.
    Se il sistema di coordinate è dotato di un codice EPSG, questo viene visualizzato nella colonna EPSG.
    Se il sistema di coordinate non ha un codice EPSG, è possibile verificare l'intervallo utile del sistema di coordinate utilizzando la procedura descritta di seguito.
Come controllare l'intervallo utile di un sistema di coordinate
Se un sistema di coordinate non ha un codice EPSG, potrebbero essere aggiunti ai dati ArcGIS piccoli scostamenti x,y durante la sovrascrittura in ArcGIS, nel caso in cui esistano dati al di fuori dell'intervallo utile del sistema di coordinate.
  1. Seguire i passaggi della procedura descritta in precedenza.
  2. Selezionare il sistema di coordinate nella finestra di dialogo Sistema di coordinate.
  3. Fare clic su Vista.
  4. Nel riquadro sinistro della finestra, fare clic su Parametri.
  5. Esaminare le informazioni relative all'intervallo utile.
Importante: Anche se un sistema di coordinate ha un codice EPSG o se i dati rientrano nell'intervallo utile di un sistema di coordinate che non ha un codice EPSG, è necessario installare i dati del motore di proiezione ArcGIS per evitare che si verifichi uno scostamento delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta.
