È possibile importare set di dati ArcGIS nelle Carte di Civil 3D utilizzando Autodesk Connector for ArcGIS, sovrascrivere il contenuto modificato, nonché pubblicare ed esportare i dati di Civil 3D per l'utilizzo in ArcGIS.
Autodesk Connector for ArcGIS: importare i dati ArcGIS nelle Carte di Civil 3D utilizzando Autodesk Connector for ArcGIS. Accedere ad ArcGIS e specificare un'area di interesse, un set di dati da utilizzare e i tipi di oggetto Civil 3D da creare a partire dai dati ArcGIS. Per ulteriori informazioni, vedere Come importare i dati ArcGIS in Civil 3D.
Per importare i dati ArcGIS nella Carta non è necessario avere un account ArcGIS. Gli utenti che non dispongono di un account ArcGIS potranno accedere ai dati pubblici. Gli utenti che dispongono di un account ArcGIS potranno accedere anche ai dati della propria organizzazione e dei propri gruppi e ai dati che hanno creato.
Gestione origini dati: consente di salvare all'origine in ArcGIS gli oggetti Civil 3D modificati e di rimuovere i set di dati. Per ulteriori informazioni, vedere Come gestire i set di dati ArcGIS in una Carta.
Per salvare all'origine i set di dati in ArcGIS, è necessario disporre di un account ArcGIS con privilegi di modifica. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ruoli e i privilegi richiesti per lo scambio di dati con ArcGIS.
Pubblica in ArcGIS: consente di pubblicare gli oggetti Civil 3D in ArcGIS. Accedere ad ArcGIS e specificare gli oggetti di Civil 3D da pubblicare, definire i layer, aggiungere gli indicatori e specificare la posizione di pubblicazione. L'utente può inoltre stabilire se condividere il contenuto pubblicato con i propri gruppi ArcGIS e se renderlo modificabile. Per ulteriori informazioni, vedere Come pubblicare gli oggetti Civil 3D in ArcGIS.
Per eseguire la pubblicazione, è necessario disporre di un account ArcGIS con privilegi di pubblicazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ruoli e i privilegi richiesti per lo scambio di dati con ArcGIS.
Una volta pubblicati i contenuti, questi saranno disponibili nella posizione del contenuto in ArcGIS dopo aver eseguito l'accesso.
Esporta in FGDB: consente di esportare gli oggetti Civil 3D in un file geodatabase (FGDB) che può essere utilizzato in ArcGIS. Specificare gli oggetti Civil 3D da esportare, quindi specificare il nome e il percorso per il file geodatabase. Per ulteriori informazioni, vedere Come esportare gli oggetti Civil 3D in formato file geodatabase (FGDB).
Il comando Esporta in FGDB consente di salvare il file geodatabase in una cartella specificata senza la necessità di un account ArcGIS o di privilegi di pubblicazione.
Utilizzo dei sistemi di coordinate
- Per utilizzare il comando ArcGIS in una Carta, è necessario che ad essa sia stato assegnato un sistema di coordinate. Se è richiesto un sistema di coordinate e la Carta non ne ha uno assegnato, viene richiesto di assegnarne uno.
- Prima di importare i dati ArcGIS in una Carta mediante Autodesk Connector for ArcGIS, installare i dati del motore di proiezione ArcGIS. I dati del motore di proiezione impediscono che si verifichi una traslazione delle coordinate durante l'importazione dei dati ArcGIS in una Carta.
- Per evitare che si verifichi un problema di traslazione delle coordinate quando si sovrascrive in ArcGIS, utilizzare un sistema di coordinate dotato di un codice EPSG.
- Per poter pubblicare in ArcGIS ed esportare gli oggetti in un file geodatabase (FGDB), la Carta deve utilizzare un sistema di coordinate supportato. Per informazioni sui sistemi di coordinate che non sono supportati da questi comandi, consultare Sistemi di coordinate non supportati durante lo scambio di dati con ArcGIS.
