Finestra di dialogo Gestione origini dati
Utilizzare questa finestra di dialogo per rimuovere i set di dati ArcGIS da una Carta, aggiornare i set di dati da ArcGIS e sovrascrivere le modifiche in ArcGIS.
Origine di dati ArcGIS
Elenca i layer ArcGIS presenti nella Carta. Quando si fa clic su un layer nell'elenco, la relative proprietà vengono visualizzate nel riquadro di destra.
Per selezionare un layer per rimuoverlo o sovrascriverlo, selezionare la casella di controllo accanto al nome del layer.
Dettaglio layer
Consente di visualizzare informazioni sui layer ArcGIS. Fare clic su un layer nell'elenco Origine dati per visualizzarne le proprietà.
Tipi di lavorazione
Consente di visualizzare il tipo di oggetto Civil 3D che viene creato dal layer ArcGIS.
Nome layer
Consente di visualizzare il nome del layer ArcGIS nel set di dati.
Titolo
Consente di visualizzare il titolo del set di dati ArcGIS.
Oggetti importati
Consente di visualizzare il numero di oggetti Civil 3D creati con i dati importati da ArcGIS.
Oggetti aggiunti
Consente di visualizzare il numero di oggetti Civil 3D aggiunti al layer di ArcGIS utilizzando il comando Sposta su layer ArcGIS.
URL del layer
Consente di visualizzare l'URL del set di dati su ArcGIS. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella e selezionare Copia valore negli Appunti per copiare l'URL e incollarlo in un browser.
Data di importazione
Consente di visualizzare la data di importazione del set di dati ArcGIS.
Rimuovi
Consente di rimuovere i layer selezionati dalla Carta.
Selezionare le caselle di controllo accanto ai layer che si desidera rimuovere, quindi fare clic su Rimuovi.
Aggiorna visualizzazione
Aggiorna il set di dati ArcGIS nella Carta in modo che corrisponda al set di dati ArcGIS in linea.
Selezionare le caselle di controllo accanto ai layer che si desidera aggiornare, quindi fare clic su Aggiorna.
Sovrascrittura
Consente di sovrascrivere i layer selezionati in ArcGIS. Selezionare le caselle di controllo accanto ai layer da salvare all'origine, quindi fare clic su Sovrascrivi.
Nota: Impossibile sovrascrivere i dati raster di ArcGIS in ArcGIS.
  • Tutti gli oggetti nel layer di set di dati selezionato vengono sovrascritti in ArcGIS, che siano stati modificati o meno in Civil 3D.
  • Gli oggetti di Civil 3D aggiunti ad un layer di ArcGIS vengono sovrascritti in ArcGIS. È possibile aggiungere nuovi oggetti ad un layer ArcGIS utilizzando il comando Sposta su layer ArcGIS.
  • I dati della geometria e del gruppo di proprietà vengono sovrascritti in ArcGIS.
Per ulteriori informazioni, vedere Come sovrascrivere i set di dati in ArcGIS.
Supporto per la sovrascrittura delle modifiche in ArcGIS
Alcuni tipi di oggetti che sono creati mediante l'importazione di un set di dati ArcGIS non possono essere sovrascrittu nel layer ArcGIS originale. Se si desidera sovrascrivere le modifiche in un secondo momento, assegnare i tipi di oggetto Civil 3D che supportano la sovrascrittura durante l'importazione del set di dati ArcGIS in una Carta.
Tipo di oggetti ArcGIS Importato come oggetto Civil 3D Supporto per la sovrascrittura
Punto Pozzetto
Punto Punto COGO
Poligono Particella
Poligono Linea caratteristica No
Poligono Punto COGO No
Linea Tracciato
Linea Punto COGO No
Linea Condotte a gravità
Nota: Le condotte con più di due vertici non possono essere sovrascritte in ArcGIS.
Linea Linea caratteristica
Dati raster Immagine o superficie No
