Come aggiungere curve flottanti con transizioni ai tracciati
È possibile aggiungere curve flottanti con transizioni in situazioni in cui è necessaria una transizione e la geometria della curva deve passare attraverso un punto specificato.
Come aggiungere una curva flottante generata da una curva con una transizione (da un'entità con un punto di passaggio specificato)
È possibile aggiungere un gruppo transizione-curva flottante, con un raggio, una lunghezza di transizione e un punto di passaggio specificati, ad un'entità linea o curva esistente.
Se l'entità di associazione (1) viene modificata, la lunghezza della transizione (3), l'angolo soluzione (4), il raggio della curva (2) e il punto di passaggio (5) restano invariati. Il punto di associazione e la lunghezza della curva variano in modo da conciliare le modifiche apportate alla curva di associazione.
Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometriaTrova.
Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Curva flottante con transizione (da entità, raggio, punto di passaggio) per aggiungere una curva flottante con transizione generata da una curva.
Alla riga di comando viene visualizzata la definizione di transizione corrente.
Specificare l'entità curva cui aggiungere la curva.
Specificare il raggio o digitare G per specificare il grado di curvatura.
Specificare un nuovo valore o premere Invio per accettare il valore visualizzato alla riga di comando.
Se al tracciato sono applicati criteri di progettazione, viene visualizzato il valore minimo per la velocità di progetto corrente.
Nota: Per calcolare il raggio o il grado di curvatura mediante altri parametri di curva noti, digitare 'CCALC per aprire la Calcolatrice curve.
Specificare la lunghezza di transizione o il valore A.
Specificare se l'angolo di soluzione della curva sia maggiore o minore di 180°.
Specificare se la curva è di continuità o di flesso rispetto alla curva cui viene aggiunta.
Specificare il punto di passaggio.
Come aggiungere una curva flottante generata da una linea con una transizione (da un'entità con un raggio e un punto di passaggio specificati)
È possibile aggiungere un gruppo transizione-curva flottante, con un raggio e una lunghezza specificati, ad un'entità esistente.
Se l'entità di associazione (1) viene modificata, la lunghezza della transizione (3), il raggio della curva (2) e la lunghezza (4) restano invariati. Se la curva di associazione e l'intera curva vengono regolate o spostate, l'entità transizione si sposta con esse.
Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Curva flottante con transizione (da estremità entità, raggio, lunghezza) per aggiungere una curva flottante con transizione generata da una linea.
Specificare l'entità linea cui aggiungere la curva.
