Momento
Applica il momento generale alla trave selezionata.
È possibile selezionare il nodo o la trave come origine per il momento generale. Rappresenta un momento nodale [Mx, My, Mz] in una posizione specifica nella struttura.
Il momento viene applicato intorno all'asse della trave nel piano specificato. Per default, il piano in cui viene applicato il momento è perpendicolare all'asse della trave.
Accesso
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Carichi Momento
Origine Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il momento.
Direzione
Il comando Inverti direzione carico consente di invertire la direzione del vettore selezionato.
Intensità Specificare l'intensità del momento.
Offset
Specificare l'offset del momento.
Non è possibile impostare il valore quando si seleziona un nodo come origine.
Angolo del piano Specificare la rotazione del piano XY in cui viene applicato il momento.
Angolo nel piano Definire l'angolo del momento applicato dall'asse Z.
OK Crea il momento e chiude la finestra di dialogo.
Annulla Chiude la finestra di dialogo senza creare il momento.
Applica Creare il momento e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più momenti.
(Altro) Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore del momento.
Componenti di vettore
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico momento. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati per:
  • M x = componente X
  • M y = componente Y
  • M z = componente Z
Sistema di coordinate
Specificare il sistema di coordinate in cui il momento viene applicato.
Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la trave come riferimento di origine.
Offset
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto.
La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici.
