Momento flettente
Applica il momento flettente alla trave selezionata.
Il momento flettente viene applicato nel piano parallelo all'asse della trave. Funziona solo nel sistema di coordinate della trave.
Accesso
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Carichi Momento flettente
Origine Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare la trave su cui applicare il momento flettente. Quando si specifica l'origine, vengono rese disponibili le altre opzioni nella finestra di dialogo.
Intensità Consente di specificare l'intensità del momento flettente.
Offset
Specificare l'offset del momento applicato.
Angolo del piano Specificare la rotazione del piano XY in cui viene applicato il momento.
OK Creare il carico e chiudere la finestra di dialogo.
Annulla Chiudere la finestra di dialogo senza creare il carico.
Applica Creare il carico e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic per creare più carichi.
(Altro) Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore del momento.
Componenti di vettore
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico momento. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati per:
  • M x = componente X
  • M y = componente Y
Sistema di coordinate
Il momento flettente agisce solo nel sistema di coordinate locale della trave selezionata.
Offset
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto.
La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici.
Non è possibile impostare il valore quando si seleziona un nodo come origine.
