Dopo l'utilizzo di Dynamo for Revit per creare uno studio di progettazione generativa, integrare il risultato selezionato nel modello di Revit.
Nota: Se per creare lo studio è stata utilizzata l'opzione
Progettazione generativa per Revit,
vedere queste istruzioni per integrare un risultato.
Per integrare un risultato utilizzando Dynamo for Revit
- Se necessario, aprire Revit, Dynamo e la finestra di dialogo Esplora risultati.
- Se sono stati chiusi il tipo di studio in Dynamo e il modello in Revit, aprirli di nuovo e disporre le finestre in modo che vengano visualizzate affiancate.
Per istruzioni, vedere i passaggi 1, 2 e 4 in Creazione di uno studio mediante Dynamo for Revit.
- Se è stata chiusa la finestra di dialogo Esplora risultati per lo studio, in Dynamo fare clic su Progettazione generativa
Esplora risultati e aprire lo studio.
- Nella finestra di dialogo Esplora risultati, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il risultato che si desidera integrare nel modello di Revit.
Nella sezione Variabili del riquadro dei dettagli, prendere nota dei valori del risultato. Queste informazioni verranno consultate in un altro passaggio.
- Fare clic su Apri in Dynamo.
- Passare alla finestra di Dynamo.
Viene visualizzato il seguente avviso:
- Fare clic su Sì.
- Se un altro grafico è attualmente aperto e contiene modifiche non salvate, viene visualizzato un altro avviso in cui viene chiesto se si desidera salvare tali modifiche. Rispondere in base alle esigenze.
In Dynamo si apre un'edizione del tipo di studio che utilizza gli input per il risultato selezionato.
- Nel tipo di studio, confermare di aver selezionato il risultato desiderato.
Quando si integra questo risultato nel modello, in Dynamo viene aggiunto o modificato il modello. Prima di eseguire questa operazione, confermare che è stato selezionato il risultato desiderato.
- Nel tipo di studio, esaminare i valori mostrati per i nodi di input variabili e confrontarli con i valori mostrati nella finestra di dialogo Esplora risultati.
Se i valori non corrispondono, chiudere il tipo di studio senza salvare le modifiche e iniziare di nuovo.
- Sulla barra Impostazioni nella parte inferiore della finestra di Dynamo, fare clic su Esegui (o premere F5).
- Per visualizzare l'anteprima 3D del risultato (se presente), premere CTRL+B.
Confermare che il risultato è quello previsto. Se si verificano errori, risolverli prima di procedere.
Nota: A seconda del tipo di studio, il risultato può mostrare rappresentazioni astratte delle modifiche da apportare, anziché elementi effettivi di Revit. Quando il risultato è stato integrato, gli elementi vengono visualizzati nel modello.
- Per tornare alla vista del grafico, premere di nuovo CTRL+B.
- Eseguire il tipo di studio per apportare modifiche al modello.
- Nel tipo di studio, individuare il nodo Data.Gate.
Il nodo Data.Gate si trova generalmente sul lato destro del grafico.
Per un tipo di studio di esempio, si trova in una casella di gruppo denominata Create Revit Elements o Gate Node.
Nota: Alcuni tipi di studio non contengono un nodo Data.Gate.
- Per il nodo Data.Gate, modificare il relativo valore da Chiudi ad Apri.
Questa modifica consente a Dynamo di integrare il risultato nel modello.
- Fare clic su Esegui per eseguire di nuovo il tipo di studio.
È possibile ignorare il problema relativo ai nodi del cancello aperti.
Con il nodo Data.Gate aperto, in Dynamo viene aggiornato il modello di conseguenza.
- In Revit, esaminare le modifiche.
