Proprietà del tipo dei fogli di rete
È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo dei fogli di rinforzo rete.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Tipo barra direzione maggiore Indica il tipo di barra di rete nella direzione maggiore.
Tipo barra direzione minore Indica il tipo di barra di rete nella direzione minore.
Lunghezza di default giunzione/sovrapposizione maggiore Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione maggiore.
Lunghezza di default giunzione/sovrapposizione minore Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione minore.
Sostituzioni arrotondamento Specifica i parametri di arrotondamento per il tipo di foglio di rete selezionato. Questa impostazione sostituisce i parametri di arrotondamento definiti nella finestra di dialogo Proprietà istanza fogli di rete.
Nota: Questo parametro è disponibile solo se nel progetto è stato specificato l'arrotondamento armatura.
Materiali e finiture
Materiale Specifica il materiale da utilizzare con il foglio di rete.
Materiale fisico Visualizza il nome del materiale fisico (di sola lettura).
Strutturale
Massa foglio Specifica il valore della massa del foglio.
Massa foglio per unità area Visualizza il valore della massa del foglio per unità di area.
Area armatura maggiore Visualizza il valore dell'area dell'armatura maggiore.
Area armatura minore Visualizza il valore dell'area dell'armatura minore.
Strati
Lunghezza complessiva Specifica la lunghezza del foglio di rete (incluse le sporgenze) nella direzione maggiore.
Lunghezza Visualizza la distanza tra la prima e l'ultima barra (numero di barre x spaziatura) (di sola lettura).
Sporgenza iniziale maggiore Specifica la distanza dal bordo del foglio alla prima barra (misurata nella direzione maggiore).
Sporgenza finale maggiore Specifica la distanza dall'ultima barra al bordo del foglio (misurata nella direzione maggiore).
Motivo di layout maggiore Indica il modello per la disposizione delle barre nella direzione maggiore.
    Sono disponibili i seguenti modelli:
  • Numero predefinito: consente di specificare il numero di barre distribuite in modo uniforme.
  • Spaziatura massima: specifica la distanza massima tra le barre. Il numero di barre viene regolato in modo che rientri in questo parametro.
  • Numero con spaziatura: specifica il numero e la distanza tra le barre. La sporgenza finale viene calcolata in base alla distanza oltre la larghezza definita (o la lunghezza) del foglio.
  • Spaziatura effettiva: specifica la distanza tra le barre. Una volta specificata la Sporgenza iniziale, viene calcolata la Sporgenza finale.
Numero di barre maggiore Specifica il numero di barre utilizzate nella direzione maggiore (compresa la prima e l'ultima barra).
Spaziatura maggiore Specifica la spaziatura tra le barre (escluse le sporgenze).
Larghezza complessiva Specifica la larghezza del foglio di rete (incluse le sporgenze) nella direzione maggiore.
Larghezza Visualizza la distanza tra la prima e l'ultima barra (numero di barre x) (di sola lettura).
Sporgenza iniziale minore Specifica la distanza dal bordo del foglio alla prima barra (misurata nella direzione minore).
Sporgenza finale minore Specifica la distanza dall'ultima barra al bordo del foglio (misurata nella direzione minore).
Motivo di layout minore Indica il modello per la disposizione delle barre nella direzione minore. Vedere la descrizione di Motivo di layout maggiore qui sopra.
Numero di barre minore Specifica il numero di barre utilizzate nella direzione minore (compresa la prima e l'ultima barra).
Spaziatura minore Specifica la spaziatura tra le barre (escluse le sporgenze).
