Proprietà di istanza delle aree di rete
È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei sistemi di rinforzo rete per area.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Costruzione
Partizione Specifica la partizione alla quale è associata l'area di rete. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura.
Foglio di rete Indica il tipo di foglio di rete.
Posizione Specifica la posizione del foglio di rete nell'elemento host (in alto o in basso per i pavimenti e le platee; interno o esterno per i muri).
Posizione della giunzione a sovrapposizione Specifica la posizione della giunzione di sovrapposizione maggiore o minore (Allineata, Scalatura al centro maggiore, Scalatura passante maggiore, Scalatura al centro minore o Scalatura passante minore). Vedere Posizione della giunzione a sovrapposizione del foglio di rete.
Lunghezza giunzione a sovrapposizione maggiore Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione maggiore. La disponibilità del parametro dipende dall'allineamento del foglio di rete.
Lunghezza giunzione a sovrapposizione minore Specifica la lunghezza della giunzione a sovrapposizione minore. La disponibilità del parametro dipende dall'allineamento del foglio di rete.
Offset copriferro aggiuntivo Specifica un offset aggiuntivo per la superficie esterna del foglio di rete.
Strutturale
Massa totale foglio Calcola e visualizza la massa totale del foglio (sola lettura).
Dati identità
Assegna etichette ai nuovi elementi della vista Indica il posizionamento di etichette e simboli per i nuovi fogli di rete nella vista corrente.
Commenti Commenti dell'utente.
Contrassegno Testo etichetta utilizzato; ad esempio, l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Categoria host Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Platea, Muro, Pavimento o Stratigrafia.
Contrassegno host Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto.
