La finestra di dialogo Mappatura dati del rapporto include varie funzioni che consentono di generare rapporti, mappare i risultati dei rapporti e gestire gli elementi dei grafici.
Questa finestra diventa opaca quando si sposta il mouse sulla stessa, altrimenti è trasparente. La legenda del grafico può essere attivata o disattivata per ridurre ulteriormente le dimensioni della finestra di dialogo.
Poiché la finestra di dialogo Mappatura dati del rapporto è relativa ai documenti, è possibile visualizzare questa finestra di dialogo per ogni documento.
La finestra di dialogo Mappatura dati del rapporto viene visualizzata solo se la funzionalità di mappatura dei dati è attivata. Per attivare tale funzionalità, fare clic su Mappatura dati nella barra multifunzione di Autodesk Vault. Quando la finestra di dialogo Mappatura dati del rapporto viene visualizzata per la prima volta, solo il menu a discesa Modello di rapporto e il pulsante Genera rapporto sono attivati. Tutti gli altri controlli sono disattivati fino a che non si crea un rapporto.
Funzione |
Descrizione |
Menu a discesa Modello di rapporto |
Questo menu a discesa elenca gli ultimi modelli utilizzati e le opzioni per l'apertura di un modello esistente da una cartella locale o dal Vault. Nota Se si apre un modello dal Vault, il file corrispondente viene estratto dal Vault e quindi riarchiviato al salvataggio. |
Pulsante Genera rapporto ![]() |
Crea un rapporto basato sul modello selezionato. Fare clic di nuovo clic sul pulsante per aggiornare i risultati del rapporto dopo aver apportato delle modifiche. |
Pulsante Opzioni di visualizzazione ![]() |
Consente di attivare o disattivare le etichette e la legenda del grafico. |
Pulsante Visualizza rapporto completo ![]() |
Consente di visualizzare l'intero rapporto in un visualizzatore di rapporti. |
Menu a discesa del metodo di mappatura ![]() |
Consente di selezionare uno dei tre metodi di mappatura da utilizzare per la mappatura dei dati del grafico o l'isolamento dei file. Le tre opzioni disponibili sono Nodo foglia, Tutti gli assiemi e Derivati di primo livello. |
Pulsante Mappatura dati ![]() |
Assegna i colori degli elementi del grafico ai componenti del modello corrispondenti in base al metodo di mappatura selezionato. Questo pulsante è un interruttore. Fare di nuovo clic sullo stesso per disattivare le assegnazioni dei colori. |
Pulsante Isolamento ![]() |
Attenua la visualizzazione dei file che non sono rappresentati dagli elementi del grafico per mettere in risalto la mappatura dei dati del grafico selezionati. I dati vengono isolati in base al metodo di mappatura corrente. Questo pulsante è un interruttore e se selezionato di nuovo disattiva l'isolamento e ripristina la completa visibilità di tutti i file. |
Pulsante Cancella mappatura colori o isolamento ![]() |
Aggiorna la visualizzazione corrente relativa a mappatura e isolamento se gli elementi del grafico selezionati vengono modificati. Nota Se si aggiungono nuovi dati al Vault, il rapporto deve essere generato di nuovo. Questo pulsante non esegue tale operazione. |
Selettore grafico ![]() |
Consente di selezionare il grafico da utilizzare per la mappatura dei dati se più grafici sono disponibili per il modello. Se i dati sono mappati quando si seleziona un nuovo grafico, vengono cancellati. Fare clic su Mappatura dati per mappare i dati in base al nuovo grafico. |
Menu contestuale degli elementi del grafico |
Consente di selezionare e gestire gli elementi del grafico per le mappature di dati personalizzate. Per default, tutti gli elementi del grafico sono mappati al modello. |
Legenda grafico |
Visualizza gli elementi del grafico e le assegnazioni dei colori associate in un grafico a colori. |
