Informazioni sulle righe della distinta componenti raggruppate.
Una riga raggruppata della distinta componenti è una riga che contiene diverse occorrenze di un articolo che condividono un singolo elemento principale, ma presentano una o più proprietà della riga della distinta componenti con valori diversi. I valori diversi per le proprietà delle righe della distinta componenti possono includere, tra gli altri, lunghezza, quantità e descrizione.
Una riga raggruppata della distinta componenti è indicata nella distinta componenti dall'icona Raggruppata
Icone di stato della distinta componenti.
Perché alcune righe della distinta componenti sono raggruppate?
Spesso, gli oggetti in un progetto provengono dalle stesse parti standard, ma hanno proprietà diverse. Ad esempio, materiale standard che viene tagliato alla lunghezza giusta o presenta diverse finiture.
Questi componenti spesso hanno lo stesso numero parte, con altre proprietà che indicano che il componente è diverso dall'originale.
Poiché tali componenti hanno lo stesso numero di parte, spesso sono combinati nella distinta componenti CAD. Quando questa distinta componenti CAD viene importata in un Vault, questi righe raggruppate vengono mantenute intatte, a meno che l'amministratore abbia scelto di non
raggruppare righe della distinta componenti in base alla distinta componenti di progetto.
Nota: L'opzione Raggruppa righe della distinta componenti in base alla distinta componenti di progetto deve essere abilitata nella
finestra di dialogo Configura assegnazione articolo perché Vault conservi le righe raggruppate in base ai dati della distinta componenti CAD. Se questa opzione non è attivata, le righe vengono visualizzate individualmente.
Regole per il raggruppamento delle righe della distinta componenti
Di seguito sono riportate le regole che deve essere soddisfatte per raggruppare le righe della distinta componenti in Vault.
In che modo Vault visualizza i valori riga delle righe della distinta componenti raggruppata?
Quando righe della distinta componenti vengono raggruppate, solo una riga viene visualizzata nella distinta componenti. Se non diversamente specificato, i valori che vengono visualizzati rappresentano le proprietà della riga principale della distinta componenti.
Dettagli
- La riga principale della distinta componenti è la riga con l'ID di dettaglio. Se nessuna delle righe nel gruppo dispone di un ID di dettaglio, viene scelta un'altra riga come riga principale.
- Posizione: la posizione del gruppo. Se le righe vengono separate, questo valore viene applicato a tutte le righe.
- Ordine righe: l'ordine delle righe del gruppo. Se le righe vengono separate, questo valore viene applicato a tutte le righe.
- Qtà unità: se gli articoli di un gruppo di righe della distinta componenti condividono tutti lo stesso tipo di unità di misura, ma le unità effettive sono diverse, il valore della riga principale viene visualizzato nel campo Qtà unità.
- Qtà articoli: questo valore corrisponde al numero di articoli presenti nel gruppo.
- Quantità: questo valore corrisponde alla somma di tutte le quantità nel gruppo.
